Peugeot 306 1,9TD - studený nestartuje
mirabarkas
Příspěvek od mirabarkas »
Prosím o radu: Peugeout 306 1,9 TD odešlo těsnění pod hlavou, byla srovnaná hlava a vyměněno těsnění pod hlavou. Od té doby nelze studený motor nastartovat. Dálé jsem naměřil menší tlaky cca 22-25 atp. Vyměnil jsem pístní kroužky, zabrousil ventily a opět dal dohromady, nastavil předvstřik dle výrobce na 0,63 mm a stále studený nechce startovat. Při jízdě vše v pořádku. Prosím poraďte nebo jedu do šrotu. Díky
smoula
Příspěvek od smoula »
Jde ti zhaveni?
Co nejde silou jde jeste vetsi silou :) :) :)
mirabarkas
Žhavení funguje dobře, nafta nespadává a chytat nechce.
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Tlaky si měřil?
mirabarkas
Nyní po opravě jsem tlaky znuvu neměřil, ale válce jsou perfektní + nové kroužky a zabroušené ventily, tak myslím, že by to mělo být dobré.
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
A funguje Ti ten "sytič" na čerpadle?
GIV Variant TDi ???kW
mirabarkas
Nevím přesně jak má sytič fungovat, ale elektricky funguje, trubička ucpaná není a pístek není zarezlej.
alino2
Příspěvek od alino2 »
mirabarkas píše:Nevím přesně jak má sytič fungovat, ale elektricky funguje, trubička ucpaná není a pístek není zarezlej.
Ja by som skontroloval čidlo teploty, skontroloval či skutočne na žhaviče prichádza napätie. Počas štartovania je cítiť naftu z výfuku?
conti
Příspěvek od conti »
Ten předvstřik bude asi malej.
mirabarkas
Už konečně jsem na to přišel. Tři svíčky ze čtyř byly vadné - po ujetí max 100 km. Prý je to u Peugeota normální max. prý vydrží 1000 km. Všem děkuji za rady
M-i-š-a-k
Příspěvek od M-i-š-a-k »
mirabarkas píše:Už konečně jsem na to přišel. Tři svíčky ze čtyř byly vadné - po ujetí max 100 km. Prý je to u Peugeota normální max. prý vydrží 1000 km. Všem děkuji za rady
Si spad s hrušky né?A pak jezdíš jak když ti vydrží 1000?Nebo to je mněníš každých 1000 kilometrů?Jinak když jsou ty ventily zabroušené měřil někdo ventily?vy ste je sice zabrousily ale jestli mají male hodnoty tak jim to nepomuže (LOL)
Peugeot 405 1.8Td zatím jen experimenty s olejem uvidíme
Zpět na „Peugeot“
