BMW 330d zlobí
BMW 330d zlobí
Mám problém, po nastartování kolísají otáčky mezi 0,5 a 1,0 měnil jsem už vstřiky, čerpadla ke vstřikům a váha zvduchu. Chvíly to bylo ok a pak to zase začalo zlobit. Nevíte čím byto mohlo být. Díky předem
go.vojta
330D má vysokotlake čerpadlo na motoru.. a dvě podávací, jedno malé v nádrži a hlavní podávací na podlaze pod řidičovou sedečkou.. a pal. filtr je taky na podlaze.. takže co jsi měnil za to druhé čerpadlo??? je potřeba změřit na diag. podávací tlak a tlak na liště.. bude určitě houpat z otáčkama.. většinou to dělá ten regulátor na čerpadle..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
BMW R1150GS
whiskadelic
whiskadelic
