lita voda z nadobky-vyreseno!
doleju nadobku na max a po ujeti par desitek km mi vylita ven,nadobka po otevreni je vzdi dost natlakovana.pri studenim motoru mi sviti kontrolka na teplotu teploty,signalizuje ze tam je malo vody púo ujeti par km prestane blikat a tet to prestava i topit. Co to muze bejt(tesneni)?
Naposledy upravil(a) hrby.l.j dne 13 led 2008, 12:13, celkem upraveno 1 x.
tak-tak,tlakuje ti motor cez tesnenie do vody. Bud rad ze ti tam nedava este aj olej. Cim skorej si to daj urobit,lebo niekde skoncis
- patrik.kloucek
maros261177
Scania V8 480
Scania V8 480
to jo, ale proc by litala ven voda? leda tim ze by se prehrivala, ale delalo by to bordel. rychle by to bylo ohraty - prehraty a dost blbe by se to chladilo, po otevreni termostatu. ale necet sem nic o tom ze by se to prehrivalo.
zas na druhou stranu tomu napovida to, ze to netopi, i kdyz to muze byt tim, ze jede "na sucho"
Scania V8 480
ta vodni pumpa je blbost. zkusil bych sahnout na chladic tak pri 50 - 60 stupnich, jestli neni teplej, muze byt vadnej termostat - to je k tomu pomalymu ohrivani. to ze se motor pomalu ohriva a jezdi "podchlazenej" muze mit za nasledek podfouknuti tesneni, deformaci hlavy, pripadne praskani (setkal jsem se s tim ze aj blok praskal). to muze byt jedna z pricin. a jinak bych skusil zmerit tlaky, pri zahratym motoru, kdyz to bylo natlakovany - odsroubovat zatku na expanzce, a zmerit, a kdyz to nekde bude nejak haprovat tak bych po tom sel... tesneni, hlava atd..
Scania V8 480
no s tim sem se nejednou setkal, ze motor behal porad pri 60 stupnich, a tesnení slo do hajzlu. a kdyz to udelalo priste tak byla mala prasklinka na bloku - bylo to teda na traktoru (motor z nakladaku). protoze jsme to honili a neohrilo se to vic jak na 60... s tou vrtulkou to je mozny ze je to castejsi ale rozhodne je to v tomto pripade docela divny. to by ta kapalina necirkulovala, a urcite by se to prehrivalo, i kdyz otevre termostat. v tomhle obdobi mozna ne moc ale asi by to bylo znat. osobne bych sel tou cestou, jak sem to napsal v minulim prispevku. pokud to nebude tady tak me moc veci uz nenapada
