cau,,,mam problem zo startovanim motora ked je studeny toci a nechyti,,,
zhavice vsetky zhavia a nafta je v poriadku
na roztiahnutie chyti hned
pri startovani starterom,nejde nafta z trubky na tryske
po zohriati toci,toci,toci a potom naraz chyti
ako keby pri malych otackach pri startovani nepustilo cerpadlo naftu
pri vacsich pusti,a chyti to hned na supu
co stym moze byt???
zly start fiat marea 1,9td 74kw
KTS 530 k dispozicii
.....PASSAT B 5,5 96Kw+cca18Kw,AVF 2002-slusny stav aj vybava...
baterka toci plus startovaci vozyk
ano je tam LUCAS cerpadlo
auto ma najazdene 215000km
ked zhavy,tak tuka el mag ventyl na cerpadle...ked zhasne kontrolka zhavenia,prestane aj cukat ten ventyl
moze to mat nieco aj s imobilizerom na cerpadle????este som neodstranoval imob. na LUCASe......su to blbe cerpadla...
este nieco...po nastartovani,chvilku blika kontrolka zhavenia
To cukanie to je koli recirkulacii vyfukovych plynov. Skontroluj ukostrenie vsetkych casti. Rozobrat vycictit, dotiahnut kontakty. Moznoze mas na nejakom kontakte na startery vysoky prechodovy odpor a tym padom nema dostatocne startovacie otacky. Motor kotkodaka, kotkodaka, ale nechytne. Inac vybrat a spat namontovat starter do Marienky to bude porod. Mas sa naco tesit. A Lucas cerpadla su fakt naprd.
