zly start fiat marea 1,9td 74kw
Napsal: 05 led 2008, 13:33
od mtapaj
cau,,,mam problem zo startovanim motora ked je studeny toci a nechyti,,,
zhavice vsetky zhavia a nafta je v poriadku
na roztiahnutie chyti hned
pri startovani starterom,nejde nafta z trubky na tryske
po zohriati toci,toci,toci a potom naraz chyti
ako keby pri malych otackach pri startovani nepustilo cerpadlo naftu
pri vacsich pusti,a chyti to hned na supu
co stym moze byt???
Napsal: 05 led 2008, 13:42
od Peete
slaba baterka???
Napsal: 05 led 2008, 17:24
od pajda
lucas
Padaji dost
Každopádně bych to zkusil připojit na diagnostiku,jestli tam neni nějakej problém.
Napsal: 05 led 2008, 17:29
od mtapaj
baterka toci plus startovaci vozyk
ano je tam LUCAS cerpadlo
auto ma najazdene 215000km
ked zhavy,tak tuka el mag ventyl na cerpadle...ked zhasne kontrolka zhavenia,prestane aj cukat ten ventyl
moze to mat nieco aj s imobilizerom na cerpadle????este som neodstranoval imob. na LUCASe......su to blbe cerpadla...
este nieco...po nastartovani,chvilku blika kontrolka zhavenia
Napsal: 05 led 2008, 20:07
od TDI tech
To cukanie to je koli recirkulacii vyfukovych plynov. Skontroluj ukostrenie vsetkych casti. Rozobrat vycictit, dotiahnut kontakty. Moznoze mas na nejakom kontakte na startery vysoky prechodovy odpor a tym padom nema dostatocne startovacie otacky. Motor kotkodaka, kotkodaka, ale nechytne. Inac vybrat a spat namontovat starter do Marienky to bude porod. Mas sa naco tesit. A Lucas cerpadla su fakt naprd.
Napsal: 18 led 2008, 14:01
od boldrik
jestli ti po nastartování bliká kontrolka žhavení tak je nejméně jedna žhavící svíčka vadná nebo se mi i stalo že byla vadná ŘJ žhavení... Proto to nechce hned chytit pač 74kW je komůrkáč a ten žhaví i teplej..
