servo olej
servo olej
zdravim chcel by som sa opytat neviete mi poradit kde by som kupil origo olej do pola r.v 05 zeleny?ci sa da nahradit aj cervenym alebo zltym?
Nevím, zda barva hraje roli.
Já jsem potřeboval doplnit asi dvě deci (originál v autě je zelený). Dolil jsem to olejem ATF (červený), který jsem dával do převodovky (zbyl mi) a jezdím už přes dva roky bez problému.
- MirekX
stačí buď ATF a někteří výrobci olejů dělají i oleje přímo pro serva, ale asi je to jedno, ten olej tam zas tak moc namáhanej není
Re: servo olej
skus u KucejaLCLEON píše:zdravim chcel by som sa opytat neviete mi poradit kde by som kupil origo olej do pola r.v 05 zeleny?ci sa da nahradit aj cervenym alebo zltym?
Octavia Combi 90 -> 125k ALH, 2004
- subz3ro_tdi
Servisny interval na vymenu oleja v serve neexistuje. Niekomu tam vydrzi celu zivotnost auta olej zo seriovej linkymajjco píše:Ako casto sa ten olej ma menit?
Zvykne sa menit, ked sa peni v nadrzke alebo servo vykazuje nejake anomalie.
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
Re: servo olej
Nedoporučoval bych oba oleje míchat. Nahradit lze po úplném vypuštění např. zeleného oleje nalít červený. Jako nouzové řešení se to dá, ale může docházet k nadměrnému pěnění a tím ke špatné funkci serva. Já používám červený TEXACO Texamatic 7045 za cca 150 Kč. Štangl je zbytečně drahý.LCLEON píše:zdravim chcel by som sa opytat neviete mi poradit kde by som kupil origo olej do pola r.v 05 zeleny?ci sa da nahradit aj cervenym alebo zltym?
