Na KTS diagnostice mi to píše chyba regulace počátku vstřikování a já na to nemam věci ( přípravek ), takže to sám neudělám. A vzhledem tomu, že sem měl sundaný rozvody, je velká pravděpodobnost, že je to fakt o trochu posunutý.
Já sem to auto koupil nabouraný a bylo nutné vyměnit řemenici na klice, ale s tim i bohužel klínek na řemenici ( bylo to stržený). Ale to péro drží zítoven i ozubený kolo rozvodů a tak sem to musel všechno sundat..Všechno sem měl pěčlivě označený,ale na ozubenym kole na čerpadle péro neni tak nevim jestli se to třeba o mm nehlo...V tý době sem nevěděl, že je zezadu přípravek na zajištění čerpadla..Takže proto si myslim,že je to o trošičku posunutý - kor když to na KTSce píše chyb regulace počátku vstřiku..go.vojta píše:tak sežen tu starší a nemusíš nic přehrávat.. ale bude lepší tam dát tu novou, pak bude po díře.. udělají ti to přímo v bmw, ale canu nevím.. tys dával to čerpadlo nové a zajištěné?? nebo jsi to nastavoval od oka?? nebo proč jsi měl dole rozvody?? pokud zajistíš čerpadlo v horní úvrati a pak to dáš zase zpátky tak se ti to nemůže hnout.. jinak předvstřik se u toho nenastavuje.. jen to musíš mít správně nahozené.. tyhle čerpadla jsou neštěstí..
Nojo..to všechno vim,ale nemam ten přípravek..Potřeboval bych nějakej náčtrek,pak bych si ho nechal vytočit na soustruhu,ale nemam se čeho chytit..nevim jaky sou tam závity..go.vojta píše:ta kts je v poho.. tý se neboj.. a to čerpadlo se zajištuje z boku kousek od příruby, je tam šroub bud na desítku nebo na hvězdičku a pod ní je takový plech, šroub povolíš, vyndáš plech a šroub utáhneš, tím se zajistí ta hřídel, pak to můžeš rozhodit.. zkus povolit celé čerpadlo a kousek s tím hnout, ale to půjde jen o chlup, nemá to drážky na to aby se dalo čerpadlem otáčet, takže povolíš 17 imbusem tu zátku co je v prsách v ose čerpadla a musíš si vyrobit přípravek, aby jsi stáhnul řemenici a kousek tím zkus pootočuit dokud nenaladíš správnou hodnotu.. pak to bude ok..
no uvidim,nejdřív teda vyřešim tu váhu a pak jestli to nepomůže udělám ten předvstřik..Ale každopádně rozměry toho přípravku bych bral 100%..takovýhle veci je dobrý mít.Tak pokud bys byl tak hodný a zjisti mi ty rozměry a udělal třeba náčrtek, byl bych Ti do smrti zavázán...go.vojta píše:BMW OBECNĚ NEMÁ TAKOVÝ SPODEK JAKO VW.. JESTLI JE TO JEN O KOUSEK TAK TO NEMUSÍ MÍT ZÁSADNÍ VLIV.. TO ČERPADLO SI TO SAMO DOREGULUJE, ALE TEN ZÁKLAD MUSÍ BÝT NASTAVENÝ, KDYŽ TO PÍŠE TU ZÁVADU TAK TO BUDE ASI MIMO NĚJAKOU MEZ, ALE ASI JEN O CHLUP, KDYŽ TO NIC NEDĚLÁ.. TEN PŘÍPRAVEK TI MŮŽU ZMĚŘIT.. ALE SPÍŠ BYCH SE NA VYKAŠLAL, KDYŽ TO NIC NEDĚLÁ A JEZDÍ TO NORMÁLNĚ..
