Seat Leon 1.6 BCB 2002 problem volnobeh se hada jakoby na tr
dux23
Příspěvek od dux23 »
Seat Leon 1.6 BCB 2002 problem volnobeh se hada jakoby na tri, ale palej vsechny.
Mam dotaz od kamarada >>>
protocil motor s nenasazenyma svickama do inducek a ted je to cely zblazneny.
Dve civky dal novy ale na volnobeh se to hada jakoby na tri valce ale palej vsechny.
Poradi nekdo? :? :?
Re: Seat Leon 1.6 BCB 2002 problem volnobeh se hada jakoby n
dux23 píše:Seat Leon 1.6 BCB 2002 problem volnobeh se hada jakoby na tri, ale palej vsechny.
Poradi nekdo? :? :?
a co při tom hádání bílý dým? miloš
dux23
slovacek.milos píše: a co při tom hádání bílý dým? miloš
Tak to pry nekouri. Kdyz se odpojenim baterky udela jakoby reset jednotky, tak to chvilku jede, ale po chvili to proste opet spadne na hadavy volnobeh a vubec nepridava plyn.
(036906034DS jednotka motoru)
Rybízek
Příspěvek od Rybízek »
možná škrtící klapka nebo lambda
Seat Leon TOP SPORT(development 200PS)
Golf II TDi
dux23
Rybízek píše:možná škrtící klapka nebo lambda
Nejake dalsi napady?
Nepřehodil káble k těm indukčkám?
dux23
Tomas.cz píše:Nepřehodil káble k těm indukčkám?
Pry to ani nejde. :)
Dnes mi rikal, ze diag hlasi chybu na cidle nadmorske vysky.
A rika, ze to proste "pali jinde".
kevino
Příspěvek od kevino »
dux23 píše:
uz si vycistil a nastavil skrtiacu klapku ? (vymazat adaptacne hodnoty)
zizuzidan
Volnoběh
Příspěvek od zizuzidan »
Máš na tomto typu motoru EGR ventil s potenciometrem? Pokud ano odpoj na chvíli svorkovnici a pozoruj jestli se volnoběh výrazně nesklidní.
Jinak vyčistit klapku smáznout adaptační hodnoty,přizpůsobit a nechat 10min.bežet na volnoběh a nedotýkat se ani jednou plynu.
dux23
Re: Volnoběh
zizuzidan píše:Máš na tomto typu motoru EGR ventil s potenciometrem? Pokud ano odpoj na chvíli svorkovnici a pozoruj jestli se volnoběh výrazně nesklidní.
tak tohle mi napsal > Diky za rady, seat dokonce jel ale porad svitila kontrolka jestli to nepletu EPG a pri parkovani prestal pedal plynu opet reagovat.
Jeste dotaz pro "lamu" cim a jak se mazou adaptacni hodnoty????
dux23
Uz zadna rada? :( :(
kevino
dux23 píše:Uz zadna rada? :( :(
motor 01- prispusobeni 10- kanal 00 ulozit
potom zakladne nastavenie skrtiacej klapky a EGR ventilu
dux23
vyreseno > spatne cidlo nadmorske vysky :)
erikfrog
BCB
Příspěvek od erikfrog »
Zdravim pani, mam rovnaky problem.
Otazka kde najdem cidlo nadm. vysky?
Na ktorom kanale 04- zakl. nast. najdem adapt. klapky a EGR?
Vdaka.
travel242fx
Příspěvek od travel242fx »
dux23 píše:vyreseno > spatne cidlo nadmorske vysky :)
hehe sorry za ot .. ale nedalomi co do tych aut uz nedavaju, ze cidlo nadmorskej vyske ,to uz aby sa clovek zachvilu bal kupit nove auto ktovie kde aky snimac tam daju pani konstruktery... uz asi chyba len senzor prdov v kabine aby sa nezadusili spolucestujuci :D :D
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 170000km - ON
