Střešní okno
vlastik1
Střešní okno
Příspěvek od vlastik1 »
Mám problém se střešním oknem, docela mě zlobí když ho chci zavřít neustále se vrací do polohy otevřeno atd.. někdy mi to dá docela zabrat ho uzavřít. Díky předem za jakoukoliv radu či zkušenost
OCTAVIA COMBI 1,9TDI 81KW, ELEGANCE
vlastik1
Re: Střešní okno
vlastik1 píše:Mám problém se střešním oknem, docela mě zlobí když ho chci zavřít neustále se vrací do polohy otevřeno atd.. někdy mi to dá docela zabrat ho uzavřít. Díky předem za jakoukoliv radu či zkušenost
Arnošt
Příspěvek od Arnošt »
Čau, mám ten samí problém. Okno si dělá co chce, tak jsem ho zavíral ručně klikou. Potom jsem vytáhl pojistku a kašlu na něj. Nikdo mi nedokázal říct čím to je. Chyby to žádné nepsalo, tak nevím.
ŠKODA OCTAVIA II COMBY
vlastik1
Arnošt píše:Čau, mám ten samí problém. Okno si dělá co chce, tak jsem ho zavíral ručně klikou. Potom jsem vytáhl pojistku a kašlu na něj. Nikdo mi nedokázal říct čím to je. Chyby to žádné nepsalo, tak nevím.
Potřeboval bych poradit kde najdu tu kliku je to vedle střešního okna? jak je osvětlení kabiny pokud ano jak se k té klice dostanu. chtěl bych to okno zkusit zavřít ručně protože mám pocit že se dostatečně nedovírá když jsem byl na myčce tak mi právě přes to střešní okno natekla voda
rusty
Příspěvek od rusty »
Ta klika je je imbus asi 5 mm.
Závada bude podle mě v těžkém chodu mechaniky,asi se to někde kříží nebo je to vychozený.
Když je tam pro motor velkej odběr ta to jednotka řeší pojezdem zpět.
Nikdy jsem to zcela neopravil,jen se to trochu zlepšilo.
Arnošt
rusty píše:Ta klika je je imbus asi 5 mm.
Taky si myslím že je od slunka vysušená vazelína a de to ztuha, protože motor je úplně horkej když to jede. Jak jsi to opravoval?
rusty
Vazeínu ve spreji a stříkat a stříkat. Ale nekdy to moc nepomáhá.Nejlepší by to bylo rozebrat a vyčistit ,ale je to celý snýtovaný.
vlastik1
rusty píše:Vazeínu ve spreji a stříkat a stříkat. Ale nekdy to moc nepomáhá.Nejlepší by to bylo rozebrat a vyčistit ,ale je to celý snýtovaný.
vyskytl se mi další problém, když chci automaticky zavřít střešní okno tak mi to nedovírá vždy zůstane velká mezera. Musím vždy ručně dovřít. Dá se to opravit?
stopo
Příspěvek od stopo »
Mne pomohol reset stresneho okna. mal som ho uplne rozladene - az tak ze som ho chcel rozobrat a nanovo nastavit ... ked som zatvaral tak sa tiez vracalo naspat.
reset : pritlacit otocny ovladac v polohe zatvorene dohora, kym sa okno nezavrie
Viktor.88
Příspěvek od Viktor.88 »
Ta klika se nachází pod plastem u ovládání střešního okna....
vlastik1
stopo píše:Mne pomohol reset stresneho okna. mal som ho uplne rozladene - az tak ze som ho chcel rozobrat a nanovo nastavit ... ked som zatvaral tak sa tiez vracalo naspat.
To mi nepomohlo,
vlastik1
Těsnění
Nevíte, zdali se dá samostatně koupit těsnění kolem střešního okna.
mistrkutil
Příspěvek od mistrkutil »
JJ kdo maže ten jede a u šíbru 2x tolik ;)
T4+B5,5
mir77
Příspěvek od mir77 »
Ahoj, nechci načínat další téma. Jak na údržbu elektrickýho šíbru? Mám v autě Webasto, řekl bych, že veškerá údržba na autě dělaná do té doby než jsem ho koupil spočívala v pravidelných prohlídkách v německém Škoda servisu.
Co všechno dělat pro to, aby šíbr vydržel, nezlobil atd.? Nějak čistit? Mazat a jestli jo, tak čím a kde? :)
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
Mira_Brno
Příspěvek od Mira_Brno »
Očistit a namazat kolejnice vazelínou G 052 778 a hlavně občas nějakým bovdenem protáhnout odtokové hadice nebo budeš plavat.Obrázek
