intercoler FRS
stanley 12
intercoler FRS
Příspěvek od stanley 12 »
nazdar chlapi zmesti sa mi IC z fabie RS do klasickej 74kw tak aby bol schovany pod plastom predneho naraznika, nechcem ho davat dopredu. robil to tu uz niekto?
Jindra
Příspěvek od Jindra »
proč to chceš dělat? dyť je to skoro stejné.
Fabka TDI vše červeně
jo vejde se o jednom bych věděl :D :D :D
stanley 12
Jindra píše:proč to chceš dělat? dyť je to skoro stejné.
urcite je vecsi a ucinejsi, keby bol rovnaky tak by do FRS davali ten zo 74kw verzie. kazdopadne aj 10-15% ucinosti navyse mi pomoze len nechcem prerabat ten predok.
stanley 12
Ladas píše:jo vejde se o jednom bych věděl :D :D :D
za kolko?
box uz je na ceste?
Kornout
Příspěvek od Kornout »
No někde se to tu řešilo, že FRS má malej IC před kolem, stejně jako 74kW, což je málo účiné, proudí jím málo vzduchu, ty plasty okolo dělaj vzduchovou kapsu. Buď rovnou FMIC, nebo alespoň do plast. podběhu udělat lamely, aby mohl vzduch proudit.
KTM 250 SX-F
Petr98
Příspěvek od Petr98 »
Rozdíl mezi nimi přeci je. FRS má větší vstup a výstup. Ale stejně je k hovnu. Dej větší a dopředu!
Golf IV Long,TDI- ARL,H&R, K&N, RS Brakes, 60mm stainless exhaust, Alu 18" 202PS - minulost
Thalia na litačku okolo chalupy
Pug 206, 1.6 16V automat
Škoda 1000 MB. 1964- 31 kW
Škoda 1000 MBG, 1967 38kW
Škoda 1000 MBX- shanim
737428559
Kornout
Petr98 píše:Rozdíl mezi nimi přeci je. FRS má větší vstup a výstup. Ale stejně je k hovnu. Dej větší a dopředu!
Hmm, takže účinost je stejná, jen při větším tlaku nedělá brzdu, to je jedinej přínos, podle mě - škoda peněz.
Dej tam z FRS tu část co je před turbem a pak už něco spáchej s FMIC.
KTM 250 SX-F
Jindra
z frs není větší. jen je jinak uchycený.
Jindra
jo a taky mám jeden na prodej i s potrubím :)
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Jindra píše:z frs není větší. jen je jinak uchycený.
jasně velikost (plocha) je stejná, ale ty vstupní a výstupní trubky nemají jiný průměr?... nebo toto nazýváš jiným uchycením? :D
GIV Variant TDi ???kW
vstup a výstup je na bajonet z boku je takovej plast navíc jinak cena i s čidlem 4500,- a pro stenly 12:dneska jsem to nestihl ale v pondělí je na poště neboj...
stanley 12
a aky IC by ste tam dali vy, resp. z coho tam najlepsie pasuje. moj ciel je tak 150-160hp. vstreky su na ceste, potom turbo, chip a spojka, len ten IC neviem aky. seriovy bude asi malo.
asi by tam dobře šel ibizy cupry 160hp :D :D :D
Kornout
stanley 12 píše:a aky IC by ste tam dali vy, resp. z coho tam najlepsie pasuje. moj ciel je tak 150-160hp. vstreky su na ceste, potom turbo, chip a spojka, len ten IC neviem aky. seriovy bude asi malo.
Při tomto výkonu a turbu za 130ps verze, budeš tlačit tak cca 1.5bar a to už se vzduch hezky ohřejvá, teplota v pohodě na 70st. Jediné řešení FMIC.
K tomu IC z FRS účinost bude skoro stejná, jen tím IC protlačíš více vzduchu, ale na těplotě to skoro nepoznáš.
Toto http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=22178 je inspirace, jdou ale použít IC i ze sériovejch aut, třeba Sharan, čí OII, nebo avie.
Do Fábie dával tuším FMIC Holz, ten by ti určitě poradil, co se tam vejde, nevím kolik je tam místa.
KTM 250 SX-F
