Netáhne motor
bob80
Netáhne motor
Příspěvek od bob80 »
Můžete mi někdo poradit?? Mám passata 1.9 TDI PD, 96kW, rv2002. Motor mi netáhne. Problém je následující, ráno, když nastartuju a vyrazím do práce tak passat jede naprosto v pořádku. od 1800otáček stačí trošku sešlápnout plyn a je znát pěknej odpich.Ale jakmile se motor zahřeje na na normál 90stupňů, tak pak ztrácí výkon, otáčky se zvyšují pomalu a do kopce mi to vůbec netáhne, po rovině taky ne, není tam prostě ten odpich.Předjíždět se nedá.Nemáte s tímto někdo zkušenosti. Mohla byt to být váha vzduchu, ale nechápau proč mi to při studeným motoru jede v pořádku tak jak má. Díky za případné rady
Re: Netáhne motor
bob80 píše:Můžete mi někdo poradit?? Mám passata 1.9 TDI PD, 96kW, rv2002. Motor mi netáhne. Problém je následující, ráno, když nastartuju a vyrazím do práce tak passat jede naprosto v pořádku. od 1800otáček stačí trošku sešlápnout plyn a je znát pěknej odpich.Ale jakmile se motor zahřeje na na normál 90stupňů, tak pak ztrácí výkon, otáčky se zvyšují pomalu a do kopce mi to vůbec netáhne, po rovině taky ne, není tam prostě ten odpich.Předjíždět se nedá.Nemáte s tímto někdo zkušenosti. Mohla byt to být váha vzduchu, ale nechápau proč mi to při studeným motoru jede v pořádku tak jak má. Díky za případné rady
to bude chtít vag a pojezdit, teplota motoru, teplota nafty, otestit váhu, plnící tlak, na něco se přijít musí
MirekX
Příspěvek od MirekX »
zkus to teplé chcípnout a znovu nastartovat, jestli se to změní, jestli to nepadá do nouzáku..
pafka
Příspěvek od pafka »
j,j, rergulace turba ,klasika
este
Příspěvek od este »
jak pise pafka .) zkontroluj regulaci možná jen dirka v podtlaku
VW T5 GP 103 KW long
bob80
jj, díky za rady, zítra na to kouknu, snad něco objevím, ale je prostě zajímavý, že dnes ráno, když byl motor studenej, tak to jelo tak jak má a cca 10km, to bylo zase líný..Nejde mi do hlavy, proč to za "studena" jede suprově, ale po ohřátí motoru to zase netáhne
