Jaké trysky na 1,9 TDi 81KW AFN?
quinn
Příspěvek od quinn »
Zdravím,
mám audi a4 b5 1.9TDi 81kw quattro. Nechal jsem si to čipnout a mělo by tam teď být nějakejch 110KW. Jede to perfektně.
Teď bych chtěl ještě vyměnit trysky. Snažil jsem se tady najít jaké by byly pro tento motor nejvhodnější, ale přesnou odpověď na svou otázku jsem nenašel. Proto bych uvítal od někoho, kdo má konkrétní zkušenost, nebo kdo tomu rozumí, jestli by mi mohl vypsat trysky, které je možné sem dát, se stručným popisem a přibližným nárůstem výkonu a cenou. Moc by mi to pomohlo.
Předem děkuji.
Audi a6 c6 3.0TDi Q
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Těžko radit (třeba PP764 nebo nějaké race), každopádně se pak bude muset ten čip předělat :(, začal jsi prostě obráceně...
GIV Variant TDi ???kW
quinn
To já vím, jsem domluvenej s klukem který mi to dělal, že mi ten čip pak doupraví podle toho za pár korun....
Ale ted mi de právě o výběr trysek....vím že jsou nějaký za 4000, nějaký za 11000 a nevím jaký je mezi něma rozdíl:)....proto bych uvítal seznam dostupných trysek, s popisem a cenou:)
Audi a6 c6 3.0TDi Q
toby66kw
Re: Jaké trysky na 1,9 TDi 81KW AFN?
Příspěvek od toby66kw »
quinn píše:Zdravím,
Předem děkuji.
Přesnou odpovět ti nikdo nedá,zálezí kam chceš jít s výkonem.
Ale jestli tam máš fakt 110kw je to strop s origo turbem,764 mají rozumní
strop 160hp to se ti asi nevyplatí pro větší skok by to chtelo pp764.
Slavkov
Ceník máš tady: http://dieselpower.cz/doc/prices/vw_cenik_trysek_mo.pdf
Asi bych volil PP764 (cca 5-10PS navíc oproti S764) nebo pak race520, nicméně to už pak hulí (chce to 12mm hlavu) a navíc už půjdeš k výkonům, kde budeš potřebovat lepší turbo + FMIC + jiná spojka atd. Takže je to na tobě... a tvé pěněžence :D
Dukes
Site Admin
Příspěvek od Dukes »
Takže, v úvahu pro tebe připadají tyto trysky:
model/cena/přírustek výkonu
Sprint 764....4998,-.... přírustek výkonu cca 10-15 PS
POWERPLUS 764....7496,-.... přírustek výkonu cca 15-20 PS
RACE 520....9663,-.... přírustek výkonu cca 35-40 PS
Race jsou pro tebe v tuto chvíli nevhodné, takže doporučuji vybrat buď Sprint 764 nebo Powerplus 764.
Jestli tě zajímá jaké výhody mají Powerplus oproti Sprint, tak koukni sem
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=843.
toby66kw
Dukes s tim nárůstem hp je to zavádějící ,píse že to má čiplí a asi brutal čip.
Dukes
Site Admin
toby66kw píše:Dukes s tim nárůstem hp je to zavádějící ,píse že to má čiplí a asi brutal čip.
Jj, to máš pravdu. Přírustky, které uvádím platí pro sériový motor.
quinn
2dukes: diky to je presne to co jsem potreboval vědět
Audi a6 c6 3.0TDi Q
quinn
jeste bych se chtel zeptat jestli nekdo nevíte jaký nárůst výkonu bych měl čekat u trysek POWERPLUS 764, pokud už mám čip. Tzn pokud mám ted nejakých 145ps, kolik mohu čekat po tryskách? Díky
Audi a6 c6 3.0TDi Q
cupra
Příspěvek od cupra »
quinn píše:jeste bych se chtel zeptat jestli nekdo nevíte jaký nárůst výkonu bych měl čekat u trysek POWERPLUS 764, pokud už mám čip. Tzn pokud mám ted nejakých 145ps, kolik mohu čekat po tryskách? Díky
cca 160 max,s tymi komponentami co mas teraz,ale ked si to cele precitas este raz tak je to uz napisane...a zajdi dakde na brzdu nech tu len neplacame o cislach,ale aj daka skutocnost... ;)
quinn
Na brzdu bych zasel rad, ale brzda 4x4 neni moc dostupna a taky celkem draha...
Audi a6 c6 3.0TDi Q
cupra
quinn píše:Na brzdu bych zasel rad, ale brzda 4x4 neni moc dostupna a taky celkem draha...
za 2000 sk (mozno aj 1500) ti ju vybavim v blave v profituningu,coz nemas az tak daleko... ;)
quinn
ok, tak az tam budu mit aji ty trysky, tak se ozvu:)
Audi a6 c6 3.0TDi Q
