Mám problém.Nainstaloval jsem prvně 4.09 cz + ovládač USB z té verze vše jede.Pak jsem nainstaloval 5.124eng.nainstaloval jsem ovladač novější s5.124 jede ale přestal jít Vag Com 4.09 (problém s ovladačem) vag hlási při testu selhal vyběr usb,stav rozhraní HEX nenalezeno a v tom ang.to při stejném nastavení funguje v poho.Přišel jsem na to ,že to dělá ovladač USB(jsou to rozdílné verze).Pokud dám ovladač s 4.09cz tak jede cz i anglická verze,ale myslím si že ta angliucká verze bude vyžadovat novější ovladač ke spravné funkci než ten s 4.09cz.Nevím co stím abych mohl provozovat obě verze .
Dík za rady.
Vag Com a USB ovládač
Ovladač USB
Já Ti bohužel neporadím, zajímá mě jen zda ta verze 4.09 cz jede i na comu. Máš to full nebo shareware?
