chcem viacej koni , passat 1,9 tdi AFN
datok
Příspěvek od datok »
moze my niekto poradit kde zozenem nejake vecicky na zvecsenie mojej stajne o par konikov ? mam passata 1,9 tdi 81kw AFN . mam zaujem o nejake turbo , FMIC, trysky RACE, chip a 12 hlavu čerpadla . a prosim rozumne ceny . vopred dikes ...
Huml
Příspěvek od Huml »
to co sis tu vypsal není na pár koní, ale na pořádný stádo :D
Thopr
Re: chcem viacej koni , passat 1,9 tdi AFN
Příspěvek od Thopr »
datok píše:moze my niekto poradit kde zozenem nejake vecicky na zvecsenie mojej stajne o par konikov ? mam passata 1,9 tdi 81kw AFN . mam zaujem o nejake turbo , FMIC, trysky RACE, chip a 12 hlavu čerpadla . a prosim rozumne ceny . vopred dikes ...
Pak ještě nezapomeň na spojku a BRZDY!!!!!!!! ;) Jinak stačí hledat, vše se tady dočteš... Na turbo andre,trysky+hlava+soft reesha (dieselpower), FMIC si udělej doma sám.... :D
Huml
Příspěvek od Huml »
jipi
Příspěvek od jipi »
som zvedavý ake turbo chceš dať do passata na RACE trysky, poviem ti len tolko že 130PS nestíha na PP764
datok
a ake tam mam dat ???
Huml
Příspěvek od Huml »
hybrida od Andrého
datok
Huml píše:hybrida od Andrého
nerozumiem ! Huml ty sa tomu rozumies bude to turbo stacit (130)?
Huml
Příspěvek od Huml »
podívej, asi se to celý nějak zvrhlo mimo, podívej nejlepší je na začátku si určit kolik z toho chci dostat koní a kolik hlavně jsem do toho ochotnej investovat, aby ti například nestačilo jen 150k a ty jsi si nekoupil race trysky, a 12mm hlavu, to by byly vyhozený prachy a hardware by byl nevyužitej, limit toho 130k turba je tak 175k, pokud by si chtěl víc bylo by dobrý uvažovat o nějakým větším, jelikož na Passatu je trošku problém s místem, André dělá alternativu, tzv. hybridní turbo, potom by neměl být problém se dostat třeba na 200k, takže nejdřív kolik koní a kolik peněz a potom řešit nebo ještě nevíš, koní bys chtěl hodně, ale nemáš na to hotovost a úpravy by si chtěl dělat postupně, to je potřeba se rozhodnout na začátku, aby si zbytečně třeba nevyhazoval teď peníze za nějaký malý trysky a pak posléze zjistil, že je zase musíš měnit protože nedostačujou ;)
datok
Huml píše:podívej, asi se to celý nějak zvrhlo mimo, podívej nejlepší je na začátku si určit kolik z toho chci dostat koní a kolik hlavně jsem do toho ochotnej investovat, aby ti například nestačilo jen 150k a ty jsi si nekoupil race trysky, a 12mm hlavu, to by byly vyhozený prachy a hardware by byl nevyužitej, limit toho 130k turba je tak 175k, pokud by si chtěl víc bylo by dobrý uvažovat o nějakým větším, jelikož na Passatu je trošku problém s místem, André dělá alternativu, tzv. hybridní turbo, potom by neměl být problém se dostat třeba na 200k, takže nejdřív kolik koní a kolik peněz a potom řešit nebo ještě nevíš, koní bys chtěl hodně, ale nemáš na to hotovost a úpravy by si chtěl dělat postupně, to je potřeba se rozhodnout na začátku, aby si zbytečně třeba nevyhazoval teď peníze za nějaký malý trysky a pak posléze zjistil, že je zase musíš měnit protože nedostačujou ;)
chcel by som tam aspon 200k a investovat mozem mesacne asi tak 10tisic sk a pc neni problem jeden manik to unas roby bez problemov za 5000sk podla zelania . len tie ostatne veci neviem co a ako a hlavne kde to mam zohnat!!!
Huml
Příspěvek od Huml »
v podstatě jsou dvě varianty, buďto to všechno nakoupíš a pak to tam nacpeš nebo to budeš předělávat postupně, race 520, buď ten link v bazaru nebo nový od Dieselpoweru, stejně tak 12mm hlava, FMIC na ebay, turbo od místního člena André, pak někoho kdo ti udělá dobrej soft a máš to, ještě by to chtělo Cčkový čidlo tlaku
cupra
Příspěvek od cupra »
datok píše:
manik ako manik,ale ci az taky to tazko povedat,preferencie...a ked je manik,tak by mal vediet aj o ostatnych veciach...co,ako,kde...dobre si to tu precitaj a casom budes aj manik ty... ;)
Huml
Příspěvek od Huml »
no je potřeba se zeptat maníka jestli je schopnej ty data přizpůsobit tomu změněnýmu hardware, to si myslím podle tý ceny, že asi ne ;)
datok
no manik to je urcite ked ho pol sk pozna . a nieje to len teoretyk ale aj sa tomu rozumie roby to uz dost dlho , a az tak dobre ho nepoznam aby mi povedal vsetko co roby , on si stym zaraba . a este nieco neni umenie to dat niekomu spravit , ale spravit si to sam a to chcem !!!
datok
Huml píše:no je potřeba se zeptat maníka jestli je schopnej ty data přizpůsobit tomu změněnýmu hardware, to si myslím podle tý ceny, že asi ne ;)
mne este nic nerobil ale dost som pocul od kamosov. on ma jednotnu cenu ci roby 5min. alebo 5hod. takze PC bude bez problemov !
