jine pisty 1z,vydrzi???
mara7518
Příspěvek od mara7518 »
ahoj,co rikate teto kombinace pri normalnim pouzivani???jde jen o to predjizdet a sem tam blbnout,ne to honit porad...
Naposledy upravil(a) mara7518 dne 07 črc 2008, 12:12, celkem upraveno 1 x.
turbo kamna power
podle mě je to blbost... 1Z má na RACE trysky slabý písty! Navíc by to hulilo jak továrna, na RACE trysky potřebuješ větší hlavu v čerpadle a hlavně větší turbo.... pokud se mýlím tak mě opravte
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
mara7518
no a dat 12mm hlavu a vetsi cooler??kolik maj vrtani 520??
turbo kamna power
mara7518 píše:no a dat 12mm hlavu a vetsi cooler??kolik maj vrtani 520??
nezapomeň na písty!
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
mara7518
to fakt vydrzi tak malo??
turbo kamna power
být tebou, tak dám trysky sprint520 a místo katu dej rovnou trubku, pojede to o dost líp ;)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Viktor.88
Příspěvek od Viktor.88 »
Kolik cca mohou sprint 520 udělat na 1Z Kw?
turbo kamna power
Viktor.88 píše:Kolik cca mohou sprint 520 udělat na 1Z Kw?
řekl bych tak cirka 20 koní navíc, plus mínus 5 koní
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
mara7518
a jakej prumer vrtani maj race 520??tim ze tam jde hodne nafty tak se valce vic ohrivaj a hrozi rozteceni pistu-chapu to spravne???
grim
Příspěvek od grim »
nejde jen o průměr, ale taky o rozprach. než zakládat další stejné téma, tak je lepší použít "hledat" (nahoře v liště). probíralo se to tu opravdu několikrát a všechno co tě zajímá bylo napsáno.
mara7518
kdyz dam pisty s afnka,novy pistni krouzky a motor slozim nazpet,tak uz to vydrzi jako 81kw??muze se dat turbo a proste jit s vykonem nahoru??klika to vydrzi??
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Klice je to jedno. Ale písty z AFN nebo kteréhokoliv motoru řady A4 (Octavia TDi) musíš dát - písty 1Z jsou méně kvalitní a odejdou.
mara7518
a staci kdyz dam strsi pisty s novyma krouzkama,nebo musim vybrus??
Marek77
Písty jsou buď dobré nebo špatné a je jedno kolik mají najeto. Když budou v pořádku, klidně použij starší (ale kroužky pochopitelně nové).
mara7518
MAM STRACH ZE KDYZ VYMNENIM PISTY A DAM NOVY KROZKY ZE TO BUDE ZRAT OLEJ JAK KRAVA A NEBO ZE SI TO NESEDNE..
