Ahoj, taxem blbnul s kabelem na cizich autech a hle na mem (Fabia 1.4TDi) mi nejde "vagovat" blok motoru pri bezicim motoru. Dokud nenastartuji, tak je to v pohode, potom vyhodi chybu komunikace. Zkousel jsem v312, v402, v419 u vsech stejne. Nesetkal se nekdo? Jsem majitelem spatne ECUny?
Na ostatnich autech bez problemu... Diky.
VAG - Odpojeni komunikace
Re: VAG - Odpojeni komunikace
Už jsem to někde četl, myslim, že to bylo na některém ze škodováckých fór, koukni se tam.thomasino píše:Ahoj, taxem blbnul s kabelem na cizich autech a hle na mem (Fabia 1.4TDi) mi nejde "vagovat" blok motoru pri bezicim motoru. Dokud nenastartuji, tak je to v pohode, potom vyhodi chybu komunikace. Zkousel jsem v312, v402, v419 u vsech stejne. Nesetkal se nekdo? Jsem majitelem spatne ECUny?
Co používáš za kabel? Nebo to dělají všechny kabely bez rozdílu?
