Podrobný popis postupu při kódování klíčů ...
VW/Audi/Škoda/Seat
go
Příspěvek od go »
jaký typ vag com musím použít ...postup krok za krokem a a a nějaký seznam chybových kódů lze stáhnout případně kde ...
děkuji moc go_girl@centrum.cz
dalik
Re: Podrobný popis postupu při kódování klíčů ...
Příspěvek od dalik »
go píše:jaký typ vag com musím použít ...postup krok za krokem a a a nějaký seznam chybových kódů lze stáhnout případně kde ...
Vag jakykoliv, postupy a kody jsou ve VISu, odkazy jsou v histrorii.
go
Příspěvek od go »
Vag jakykoliv, postupy a kody jsou ve VISu, odkazy jsou v histrorii.[/quote]
CO JE VIS.....
dalik
go píše:Vag jakykoliv, postupy a kody jsou ve VISu, odkazy jsou v histrorii.
CO JE VIS.....[/quote]
http://pc-autodiagnostika.cz/prirucky_prislusenstvi.php
a nebo u me na strankach:
http://www.auto-diagnostika.com/vis.htm
Germi
Příspěvek od Germi »
Kódování klíčů Škoda Octavia.
1.Vyměnit spínací skříňku
2.Zasunout nový klíč a zapnout do polohy,kdy se rozsvítí kontrolky přístrojové desky
3.Zvolit modul 17 – Přístrojová deska /Instruments VAG-COM/
4.Po načtení ECU zvolit 11 Login
5.Zadat 4 – 5 místný PIN. Pokud máte 4 místný doplnit jako první číslo 0.
PIN je na originálních klíčích od automobilu nebo je lze získat u autorizovaných prodejců, kdy je potřeba mít u sebe velký TP,číslo karoserie a immobilizer number načtený diagnostikou v modulu 17,řádek EXTRA.
6.Po odemknutí Imobilizéru zvolit 10 – Adaptace /Adaptation VAG-COM/
7.Zvolit Blok 21 – a zadat novou hodnotu 2 /dva nové klíče /a uložit hodnotu do immo /SAVE – VAG-COM /.
8.Vytáhnout nový klíč a zasunout další nový klíč a otočit do polohy 1.
Pozor na zadávání nesprávných PIN kódů.Po několika špatně zadaných PINech se přístrojová deska zablokuje.
Použítí tohoto návodu je pouze na vlastní riziko !!!!
MAX
Příspěvek od MAX »
VIS2 se dá stáhnout třeba tady.
http://rapidshare.de/files/10067589/Vis_2.rar.html
