bmw automat
Koumi
bmw automat
Příspěvek od Koumi »
nazdars, viete mi niekto povedat, zo skusenosti, kolko vydrzi automat.prevodovka zhruba? Na 530D...
dakujem za tipy...
Mercedes e 270cdi
Peete
Příspěvek od Peete »
dlouho...dvakrat motor, pri patricne udrzbe
Nissan Primera SW 1,9 DCi
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
není pravda chlapče.... 530D pokud se bavíme o E39 tak mají GM převodovku a ta po 200000 bývá dost problémová.. je potřeba poctivě měnit olej, pak se to dá dost oddálit.. pokud jde do kytek tak si připrav tak 50000 až 70000 tis.
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
Koumi
jj, e39 som myslel, ako casto by sa tam mal menit olej? chcel by som si to kupit, tak aby som mal predstavu kolko krat mal byt meneny...
Mercedes e 270cdi
go.vojta
pokud origo olej anebo jiný kvalitní olej tak po nějakejch 80000 až 90000 a pokud budeš dávat obyč olej tak max po 30000.. a samo i filtr je třeba měnit a pokud nevíš kdo to řešil tak jia prvně vyplachnout a vyčistit chladič oleje..
BMW R1150GS
Zpět na „BMW“
