Kolísavý 2.2HDI
borgir1
Kolísavý 2.2HDI
Příspěvek od borgir1 »
Potřebuji poradit, třeba někdo z vás bude vědět. Mám motor 2.2HDI 16v a problém je že motor na volnoběh je neklidný, po nastartování jsou citelné intervalové vibrace a ručička otáček skáče nahoru dolů, cím chladněji tím více, byly citelné výpadky tahu na jednicku a dvojku, škubání. Tak jsem to začal řesit, vyměnil se podtlakový ventil, a nic. na diagu ukázalo dávkování trysek 1 a 3 tak se repasovaly trysky a bylo to ještě horší. tak se zaměřili na vysokotlaké čerpadlo, překroužkovali a vyčistili. při jízdě už neškube ale na volnoběh stále neklidné. jednou diag ukázal podtlak paliva z pumpy z nádrže, pak už chybu neukázal..máte někdo nějaký typ??radu??cokoli??
JiRaY
Příspěvek od JiRaY »
Ahoj s tím podtlakem-to by se dalo jednoduše vyzkoušet tak,že bys nechal povolené víčko na nádrži,a jel se projet(popřípadě bez víčka,jenom tam natáhnou nějaké plátýnko,aby tam nespadl bordel
Zkusil bych přidat do nafty nějaký čistivý hajzl,třeba Diecyl plus,od TOTALu,s naším HDi nám to pomohlo,měli by ho mít u každého autoriz.prodejce citroen nebo peugeot.Stojí to prd, může ti to pomoct
Jak jde motor po ohřátí?po ohřátí se sklidní,nebo pořád houpe?
Renault Master 2,5dCi 100k 09" "Lenochod"
Bývalý zapřísáhlý Citroenář a řidič náklaďáku,teď už jen Pražský dodávkář
Peete
Příspěvek od Peete »
docela casto zloby regulator tlaku na cerpadle
Nissan Primera SW 1,9 DCi
Zpět na „Citroën“
