Proč?
VW/Audi/Škoda/Seat
CNC
Proč?
Příspěvek od CNC »
Mám Vag 304 +kabel KKL. Po spojení s ŘJ (OCT r.v.97 66kw AGR) vše možné dostupné. Ale po nastartování komunikace spadne. Konektory Ok. U mladších ročníků tomu tak není, zkoušel jsem ten samý postup. Vše jede. :? Děkuji.
66kw
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Pokles napatia, ak to znovu napichnes pri nast. motore tak uz vycitas vsetko.
CNC
Příspěvek od CNC »
Tak to jsem zkoušel. A nic. Stejné. Nepodaří se navázat kontakt. Spíš je asi problém v model. ročníku. U mladších ročníků je zapojení OBD 7 pozic. U r.v.97 jsou zapojeny jen 4 pozice 4,5,7,16. Poradí mi někdo? :? :?
66kw
ace ventura
Příspěvek od ace ventura »
Stejnej problém mám s USBčkovejma kabelama od Svobody. Mám tu 3 a všechny stejnej problém. U aut s běžícím motorem se se nespojil s Octou 1.8T, 2.0; Fabča 1.4 a Sup 2.8. U tý fábie a supa pomohlo přepsání rychlosti komunikace ale je to na půl hodiny než to člověk vychytá pro konkrétní auto.
Je zajímavý, že to dělá jen ten jejich USBčkovej, mám i ten starej na COM+redukci s FTDI čipem chodí 100% se vším. Nebyly pro mě tak mu tu leží, Svoboda mi je prej vymění za ty starý až je z posledních zásob vyrobí :(
Řešil jsem to i přímo s ním a problém je právě v tý rychlosti komunikace, dřív to nějak vyřešil a teď už neví. Prej na začátku komunikace vypadnou nějaký bity a je...
jini
Příspěvek od jini »
Už jsi to vyřešil? Pokud ne tak písni, můžu to zkusit načíst.
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
