Citroen C3, rv03, 1.4i
Krky
Příspěvek od Krky »
Zdravím všechny.
Mám následující problém s C3. Pořádně zapaluje jen 2 a 3 válec. Jak tak na to koukám tak bude problém ŘJ motoru. Nejspíš odchází výkonovej člen na 1 a 4 válec. Takže auto jede tak na 2,3 a půl válce...
Chtěl bych se zeptat:
1) v ŘJ bude taky nejspíš imobilizér?
2) když seženu jinou jednotku tak je možné ji přizpůsobit?
3) kolik to může dohromady tak stát? (ŘJ a přizpůsobení)
předem díky
Huml
Příspěvek od Huml »
a co zapalovací lišta, tu nikdo nezkoušel?
Krky
Příspěvek od Krky »
Zapalovací lišta je ok. Když prohodím signaly z počitače tak hází jiskru zase ty druhy dva válce. Takže to právě bohužel vypadá na počítač. :(
Huml
Příspěvek od Huml »
tak to asi jo, nic jinýho by tomu v cestě už stát nemělo
chosepm
Příspěvek od chosepm »
nebyl ten počítač třeba po bouračce? Zkusil bych ještě proměřit svazek mezi cívkou a řj. Pokud nejsou střeva v řj motoru zalitý a byl by problém v ní, mohlo by to jít opravit. Bejvaj tam dva tranzistory, který pouštěj napětí do cívek. Tam by mohl bejt problém, i když moc tomu nevěřim. :roll:
Krky
Příspěvek od Krky »
jo jo... vypadá to na ten koncovej člen v počítači, kterej je samozřejmě zalitej. :( vyškrabávat se mi to nechce. Dráty vypadají v pořádku...
Zpět na „Citroën“
