včera sem nainstaloval vag (304) a podle visky sem chtěl upravit km do výměny oleje, jenže na kanále 10 mi to psalo červeně chyba a nikde nic, to samý na kanále 11........... Až na kanále (tuším) 40 se ukázala možnost nastavení km do výměny oleje, na dalším kan. počet dní do prohlídky a možnosti pokračovali až do kan 48. Sem se chtěl zeptat jestli je to normální nebo je něco špatně, popř jestli by nebyla duše která by mi poskytla "léčebný soubor" pro vyšší verzi, zkoušel jsem toho už pár stahovat, ale nic nejde,jen ta 304. Mám kabel s připojením do com
vag
vag
zdarec borci,
Re: vag
Co je to za auto a r.v. ?koudy píše:zdarec borci,
včera sem nainstaloval vag (304) a podle visky sem chtěl upravit km do výměny oleje, jenže na kanále 10 mi to psalo červeně chyba a nikde nic, to samý na kanále 11........... Až na kanále (tuším) 40 se ukázala možnost nastavení km do výměny oleje, na dalším kan. počet dní do prohlídky a možnosti pokračovali až do kan 48. Sem se chtěl zeptat jestli je to normální nebo je něco špatně, popř jestli by nebyla duše která by mi poskytla "léčebný soubor" pro vyšší verzi, zkoušel jsem toho už pár stahovat, ale nic nejde,jen ta 304. Mám kabel s připojením do com![]()
Re: vag
Kdo hledá najde!koudy píše:...popř jestli by nebyla duše která by mi poskytla "léčebný soubor" pro vyšší verzi, zkoušel jsem toho už pár stahovat, ale nic nejde,jen ta 304. Mám kabel s připojením do com![]()
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=24
