octavia stary model tazko startuje
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
zdravim znami ma octaviu stary model 1.9tdi 110koni a ked je zohriata tazko startuje ked je studena chyti na brnk co stym staci ked zvysim startovaciu davku??
midnight_man
Re: octavia stary model tazko startuje
Příspěvek od midnight_man »
jurki888 píše:zdravim znami ma octaviu stary model 1.9tdi 110koni a ked je zohriata tazko startuje ked je studena chyti na brnk co stym staci ked zvysim startovaciu davku??
jo startovacia davka by to mala vyriesit.
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
chatter
Příspěvek od chatter »
to som mal aj ja isiel som na pc pridal start davku ani nie na 100percent a je to v pohode ale musi byt aj baterka v poriadku..stalo ma to 250sk
Co startér, točí ti jak má?
jurki888
jasne vrti v pohode uz stym raz mal problem ze to tazko startovalo aj za studena vymenil baterku a bolo to v pohode akurat teraz ked je zohriata tak kurut a krut a potom nakopne
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Ak chces skutocne vyriesit problem, vymen vstrekovacie cerpadlo. Existuje vsak vela lacnych moznosti ako vymenu cerpadla obist. Treba hladat, je tu toho vela. Ja pouzivam rele pre teply start.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Dozbec
Příspěvek od Dozbec »
jj je toho dost mam taky rele od Humla a max spokojenost
Octavia combi 2FL 2.0TDI 103Kw
Fabia Greenline 1.2TDI
anydraj
Příspěvek od anydraj »
A nebo v ridici jednotce zvednout start davku.Ne VAGem, ale primo v datech flash pameti.Fuguje to na 100 procent.
misoVW
To je tiez moznost, ale pokial si to sam nespravi, bude to drahsie ako to rele.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
anydraj
Lepsi je opravit chybu v datech, nez se patlat s nejakyma relatkama v aute za 2kila nemyslis?
misoVW
Tak nech si da upravit data za 7 litrov.....
Tiguan CBAB
BMW R1200R
anydraj
Pokud bude jen zvedat davku, tak to na 7 urcite neprijde.Jedine, ze by ji nechal rovnou upravit celou.
octavie81
Příspěvek od octavie81 »
už se to chlapi x krat probíralo,zvedněte dávku,já to dělal dvakrát,pokaždé myslím o 200jednotek a pak vyměnte startér,dejte tam valeo,točí jednou tolik.Jinak tu dávku ti ve škodovce nebo ten kdo to zná uděla za 5min
misoVW
lenze vo vacsine pripadov len ta davka nepomoze.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
octavie81
misoVW píše:lenze vo vacsine pripadov len ta davka nepomoze.
nejlevnější řešení a 100procent,je tam dát to relé,zajedte k panu Humlovi a máte to.Jen nevím,jak to moc obelstí řídící jednotku,aby to pak nežhavilo jak u minus 20 a zaroven pak ještě nedožhavovalo.At se vyjádří,ten,kdo to už má
