Kolisání volnoběhu na studeném motoru 1,9TDi-PD
VW/Audi/Škoda/Seat
MartinTDi
Příspěvek od MartinTDi »
Ahoj , chtěl bych poprosit o radu. Mám Golfa IV rok 2000 1,9TDI-PD 85kw AJM při nastartování studeného motoru nechám motor běžet na volnoběh a po chvilce začnou kolísat otáčky a zdá se mi, že to i více kouří a smrdí. Sotva co ujedu 50 až 100m přestane to a volnoběh už běží úplně normálně. Neví někdo čím to může být? Jinak problémy ze studeným a teplým startem vůbec nemám, auto chytne na první škyt. Připojil jsem to na Vag a motor je bez závad.
Podel VIS jsem provedl tuto kontrolu
Kontrola jednotek čerpadlo - tryska
Postup kontroly : - spojit se s řídící jednotkou motoru 01
- nastartovat motor
- měřené hodnoty, zadat skupinu 018 a kontrolovat
hodnotu v poli 1 až 4 , odpovídá válci 1až 4
0 0 0 0
požadované hodnoty jsou 0 , pokud ne,
kontrolovat jednotky čerpadlo - tryska popř. samotnou ŘJ motoru.
Všude jsem měl 0 tak že bych to měl mít v pořádku, tak co ted? Napadlo mě jestli to nemohou dělat žhavičky, po výměně taky žádna změna. S motorem jsem jinak spokojen, jezdí bez problému.
Škoda 130 TDi 81KW
VW Golf IV TDi PD Variant 85KW
http://www.live4ride.org
MartinTDi
Nikdo nic ?
Škoda 130 TDi 81KW
vikino
Příspěvek od vikino »
MartinTDi píše:Nikdo nic ?
Váha vzduchu...
rami
Příspěvek od rami »
kdyz to nechas brumlat na volnobeh,houpe to porad nebo po nejake dobe to samo prestane ?
MartinTDi
po pár minutách ta samo přestane a volnoběh se vrátí do normálu. Přes týden zkusím radu od kamaráda , pokud to bude ok potom napíšu.
Škoda 130 TDi 81KW
MartinTDi
Zkusil jsem vyměnit čidlo chladící kapaliny za nové a taky žádná změna :-( co ted ? dá se ještě něco zjistit přes Vag ?
Škoda 130 TDi 81KW
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Zkus tu váhu vzduchu,na rotačce sem se stím setkal a bylo to jí.
Dělalo to přesně jak popisuješ.
MartinTDi
kdyby to bylo váhou si myslím tak to dělá pořád a ne jenom chvíli, když je motor studený. Dělá to jenom na volnoběh a to jak jsem psal pár minut potom už si přede zase normálně. Navíc auto táhne dobře :) nevím nevím kdybych měl na vyzkoušení zkusím.
Škoda 130 TDi 81KW
kevino
Příspěvek od kevino »
MartinTDi píše:kdyby to bylo váhou si myslím tak to dělá pořád a ne jenom chvíli, když je motor studený. Dělá to jenom na volnoběh a to jak jsem psal pár minut potom už si přede zase normálně. Navíc auto táhne dobře :) nevím nevím kdybych měl na vyzkoušení zkusím.
EGR ventil ;)
nebo setrvák ;)
MartinTDi
kevino píše:
EGR ventil ;)
Myslíš, že to bude přímo v tom EGR ventilu ? nebo nějaký ten ventil co ho ovládá ? Mám doma ještě octávii 81kw že bych ten EGR ventil zkusil vyměnit. Jenom nevím jestli jsou úplně stejné.
Škoda 130 TDi 81KW
MartinTDi
Dnes jsem si vyrobil záslepky a zaslepil jsem EGR ventil a je klid, problém je vyřešen. Motor teď bude dýchat jenom čistý vzduch :)
Škoda 130 TDi 81KW
