jak změřit čidlo G28
VW/Audi/Škoda/Seat
vitamin
Příspěvek od vitamin »
Zdravím,
vyměnit jsem motor 1Z za AFN, ale elektrika zůstala, tedy ECU, pumpa, turbo a všechny čidla jsou z 1Z a blok s převodovkou a vstřikama je z AFN.
Motor jede na volnoběh ve vysokejch otáčkách, ale na VAGu to neukazuje žádnou chybu kromě 00550 - Regulace pocatku vstriku 17-10 - regulacni diference - Sporadicky
Kdyz se na VAGu divam na otacky motoru tak to ukazuje 850 - 900 ale motor pritom jede nejakejch 1500 - 2000 otacek na volnobeh.
Zkousel jsem vymenit cidlo otacek G28 za jiny a nepomohlo to. Kdyz to cidlo uplne odpojim tak VAG hlasi chybu, jede to v nouzaku ale volnobezny otacky se srovnaji do normalu.
Da se nejak zmerit co leze z toho cidla g28? Znamenalo by to asi zmerit cetnost pulzu a to teda nevim jak na to.. :-(
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
ja si myslim ze to bude jak rikas je tam asi rozdilny pocet zubu skus tam dat RJktera pasuje k temu AFN skus si al zistit ci ten pocet zubu je rovnaky or ne
vitamin
tak zatim nic, promeril jsem vsechny draty k cidlu podle schematu a vypada to ze zapojeni je ok, neni tu nejakej ded vseved kterej by vedel jestli ma AFN stejnej vystup z toho cidla jako 1Z nebo jestli se lisi ?
jednotku z AFN se mi tam davat nechce, protoze by neumela ridit to turbo ktery tam ted mam, to moje je ovladany tlakem
vitamin
doufal jsem ze mi tady hlavne nekdo povi vic o tom jak funguje to cidlo, protoze jsem nemel paru o jakym poctu zubu ceho mluvis (ROMEK).
ale dneska jsem konecne dohledal na netu nejaky presny info. Takze pro stejny lamy jako ja ktery o tom nic netusi a budou mit problem s cidlem g28, jestli pisu neco blbje tak me opravte:
cidlo otacek je normalni civka, magnet s namotanym vodicem okolo. na jedny strane (v mym pripade zlutej drat) je to ukostreny a druhej konec (v mym pripade bilej drat) vede do ridici jednotky. Na klice je rotor kterej ma na sobe dokola kovovy zuby a na jednom miste je mezi nima mezera. Tim jak se to otaci, tak jednotka dostava od kazdyho zubu malej pulz a kdyz prijde mezera tak se klika otocila o celou otacku.
tady je dobrej nakres kde je to cidlo a udaje jaky maj bejt u funkcniho cidla omicky hodnoty mezi pinama: http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=75319
V mym pripade je zapojeni cidla ok, vodice jsou neporuseny a cidlo dava mezi pinama 1 a 2 hodnotu 1,3k takze v normalu. Podle etky to vypada ze motor 1Z a AFN mely stejny cidlo, ale stale se mi nepodarilo zjistit jestli maj taky stejnej pocet zubu na tom rotoru na klice. Nasel jsem podrobnosti akorat k benzinaku 1.8T a ten ma 58 zubu a pak mezeru.
Pokud by nekdo mel tuhle informaci docela by mi pomohla. V patek sundam vanu a zkusim kouknout jestli v tom rotoru neni nejakej problem, treba nejaky kovovy necistoty nebo neco podobnyho, tak snad pak budu chytrejsi...
Joder
Příspěvek od Joder »
Cau, taky jsem menil 1Z za AFN a zadnej problem jsem stim nemel vse bylo o.k. otackomer ukazoval to co mel. Nakonec jsem jsem vymenil i ventil za n75 a turbo 81kw a ani jsem nemenil el. svazek a funguje skvele. Problem bude asi nekde jinde.
vitamin
Problem vyresen, ten motor predtim jezdil na mechanicky cerpadlo a nekdo z neznamyho duvodu pobastlil ten kotoucek na klice. Neni tam zadnejch 58 zubu jak jsem psal ale kovovej rotor kterej ma mit 4 diry, no a dve z toho nekdo zavaril. Takze ECU videla polovicni otacky nez doopravdy. Dik vsem za rady.
