Stránka 1 z 3
potřebuji wag-com
Napsal: 25 črc 2006, 20:06
od go
kdo bude od té lásky a dá tip jak a kde ....
Napsal: 25 črc 2006, 20:15
od P.TAZZ
Co jak a kde?
Stáhnout nebo koupit,nebo chceš jenom někoho s diagnostikou?
:? (hm)
Stahnout
Napsal: 26 črc 2006, 07:45
od go
a pokud mžno v plné verzi a česky ...chci toho asi moc .... :-D
Re: Stahnout
Napsal: 26 črc 2006, 10:23
od mvolesko
go píše:a pokud mžno v plné verzi a česky ...chci toho asi moc .... :-D
no da se stahnout normalne na netu, ale bez kabelu ti to bude nanic, jinak je to VAG-COM
kabel mám
Napsal: 26 črc 2006, 10:24
od go
Kabel mám 8)
Napsal: 26 črc 2006, 11:02
od dury2
Už tady byl několikrát odkaz, stačí jen hledat. :)
Tak tohle opravdu miluji
Napsal: 26 črc 2006, 12:56
od go
když nepomůžeš tak nepiš.... všechny jsem poctivě prošla a buď jsou vyhaslé nebo jsou to omezené verze a nejlépe v japonštině (LOL)
Nechápu, že je to tak obtížné někam zavěsit pokud možno plnou verzi v čj.
:x
Napsal: 26 črc 2006, 12:59
od mira
go: myslim ze by ses trosku mela uklidnit. nasel jsem to na tri kliknuti.
http://www.hackersrussia.ru/Cells/OBD2/
Děkuji
Napsal: 26 črc 2006, 14:59
od go
:-D už jsem myslela, že to dnes nedokážu ...ještě jednou děkuji a myslí, že nejom já :-)
tak nefunguje
Napsal: 26 črc 2006, 19:46
od go
(offtopic) zase nic...nefunguje
Re: tak nefunguje
Napsal: 26 črc 2006, 19:55
od mvolesko
go píše:(offtopic) zase nic...nefunguje
tak to je problem nekde u tebe me to z tehlech stranek chodi
Napsal: 26 črc 2006, 20:24
od dury2
Přesně tak, z tohoto zdoje funguje.
Re: tak nefunguje
Napsal: 26 črc 2006, 22:39
od vagus
Napiš přesněji, co nefunguje, co to ukazuje, co to hlásí, kde si nevíš rady. Na tomto fóru je X lidí, kteří ti obratem poradí. Ale to nejde, když napíšeš cit. příspěvek. To je o ničem. Musíš se umět zeptat! O tom je nejen toto fórum. :roll:
A to nechávám zcela stranou, že někteří choleričtí členové pak reagují na podobně nekonkrétní příspěvky velmi podrážděně :x
Tak co ti nejde? Jaký typ kabelu máš? Do seriáku nebo do USB? Co ten software, co na něj vede link? Podařilo se ho stáhnout a nainstalovat? Co dál, když se spustí, co to ukazuje? Na jakém autě to zkoušíš? Napiš co nejvíc podrobností a uvidíš, že se tady dobereme pozitivního výsledku!
Je konečně někdo milej
Napsal: 27 črc 2006, 08:53
od go
moc děkuji za případnou pomoc ... mám tento kabel:
OBD II kabel Fast KKL - USB, kompatibilní s VAG-COM
Propojovací kabel s podporou rychlé komunikace a dvěma K-linkami.
Lze používat s programem VAG-COM až do verze 4.09.
Připojení do USB portu počítače.
Pro Audi/VW/Seat/Škoda a většinu evrop. a asijských aut.
Konektory jsou lité a přesně pasují, kabel je velmi odolný.
Standardy: OBD 2 ( OBD2, OBDII, EOBD ), KWP2000, KWP1280, VAG-COM
Ovladač nainstalován a s pc se spojí ...pak mi to hodí hlášku, že je to nekopatibilní nebo tak něco ( a přitom to načíta a pak nic .... ) Jo mám wv golf Iv TDI 81 KW.
měla jsem ten samej prográmek z motordiag, ten fungoval, ale byla to omezená verze tak to jen načetlo chyby a pak zase nic. Tak dál nevím kde dělám chybu
vag
Napsal: 27 črc 2006, 09:38
od konys
Takovou ženskou bych chtěl mít doma. Umíš i složit uhlí do sklepa? :D :D
