JESTLI SE NEKOMU HODI--MUZU SEHNAT
zarizeni :REINER 3000
Obsluha mobilní zkušebny RAINER 3000: Externí snímač rychlosti vozidla, upevněný pomocí přísavky nad zadním kolem, snímá opticky otáčky kola pomocí reflexního pásku upevněného na ventilu kola, otáčky motoru jsou snímány z OBD rozhraní. „G“ senzor umístěný přímo v terminálu přístroje plní úlohu akceleračního měření, o všechny další veličiny důležité při měření se starají vlhkoměr, teploměr a tlakoměr vzduchu a hodnoty zadané bezprostředně před testem zkušebním technikem do protokolu. Po přípravě trvající necelých 15 minut se do přístroje na testovacím úseku ukládají dvě měření (rovinný úsek se projíždí za pokud možno stejných povětrnostních podmínek tam a zpět). Software všechny tyto veličiny vnímá při testu několikrát za sekundu a hodnoty zanáší do paměti přístroje. Po příjezdu ze zkušební jízdy se paměť závad vyčte do počítače, ze kterého lze okamžitě vVýkony udávané ve vyhodnocovacím protokolu jsou korigovány dle DIN70020 a tím plní mezinárodní evropský standard. Všechny výkony jsou udávány jak v kW tak i v PS, točivý moment v Nm.ytisknout úhledný protokol se všemi náležitostmi.
fotky vc info :jamol@seznam.cz CENA 42000
CENA noveho 95000
mobilni test vykonu
mobilni test
netusim co te tak rozesmalo,Prikladam adresu prodejce i s prodejni cenou/kterou jsem si nevymyslel/jestli te cena rozesmela tak se podivej na odkaz
http://www.ihr-tech.cz/section.aspx?section=214&home=1
mobilni test
jeste dodatek ta porizovaci cena je bez DPH
