BERLINGO HDI Tuning
cukrar
BERLINGO HDI Tuning
Příspěvek od cukrar »
Zdravím poradil by mi někdo, co vše je potřeba při navýšení výkonu u auta Citroen Berlingo II. (1.6hdi/2.0hdi)
Díval jsem se na Vw Golf diesel power, jak je možné z Berlinga vyždímat nějaké větší zrychlení, abych ho zroveň nezničil bylo funkčí a výkonné, děkuji cukrar (popřípadě jestli to půjde) (hm)
vwphun
Příspěvek od vwphun »
Určitě jde upravit změnou sw, nejlépe bez FAP.
cukrar
vwphun píše:Určitě jde upravit změnou sw, nejlépe bez FAP.
To jako Chiptuning? to je pořád málo, já měl na mysli něco víc jak má POWER DIESEL,,, :)
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
no problém je to že moc věcí se na HDI sehnat nedá
ale dá se to
klasika :
odstranít katal. + EGR
a soft
možná i jiný turbo
ale dál bych nešel
otazka je jestli se daj sehnat
na HDI větší trysky
ale mám posit že né
třeba u té 1,6 by šli dát z 2,0
ale to je jen muj odhad
každopádně ten motor na větší KW-UP není stavěnej
a navíc asi se u HDI
nedaj kombinovat hlavy a spodky
jako u VW viz spodek z 93KW - pd a hlava SDI ;)
VW má jednu obrovskou výhodu a to, že je to skládačka pro velký kluky.
Tomas.cz píše:VW má jednu obrovskou výhodu a to, že je to skládačka pro velký kluky.
ty slova znám :D
BH motor
Příspěvek od BH motor »
z dvojlitra su ine , nedaju sa dat . soft na 110 ps tak 125- 130 ps a na 90ps tak 115 az 120 PSW
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
cukrar
BH motor píše:z dvojlitra su ine , nedaju sa dat . soft na 110 ps tak 125- 130 ps a na 90ps tak 115 az 120 PSW
Tak díky moc jsem toho nepochopil :-)
takže upravit chipem, pak katalytátor, jiný střiky....
JiRaY
Příspěvek od JiRaY »
No,s tám výkonem bych v tvém případě šel asi jedině do toho chipu(pokud by ho měl někdo ověřený,vím že třeba ICE z www.citroeny.cz nabízí kontakt na čipaře,a nemůže si ho vynachválit)
Víc jak 110 koní z toho nedostaneš,to je hranice.
Ale ten kat rozhodně vykopej,a pod EGR dej z obou stran plný neprůchozí podložky,a nech ho běhat,když ho zaslepíš/odpojíš,tak to diag pozná,a bude řvát :)
Renault Master 2,5dCi 100k 09" "Lenochod"
Bývalý zapřísáhlý Citroenář a řidič náklaďáku,teď už jen Pražský dodávkář
cukrar
JiRaY píše:No,s tám výkonem bych v tvém případě šel asi jedině do toho chipu(pokud by ho měl někdo ověřený,vím že třeba ICE z www.citroeny.cz nabízí kontakt na čipaře,a nemůže si ho vynachválit)
jj no o Iceovi vím, chip dělají do 120PS, ja bych chtěl, 113ps+vzduch.filtr.3ps+8ps výfuk, 124PS + ( dál ještě něco no)
A to EGR když zaslepím jak říkáš, tak to mi pomůže v čem přesně?
(ale chtěl jsem se podívat po ostré vačce, kovaných pístech a ojnicích)
pokud by to vůbec šlo to by taky slušně přidalo,,,
bombastiq
vzduchovej filtr NEBRAT akorát zkurví motor
když odpojíš EGR tak se ti nebude zasírat sání
kovaný písty a ojnice nejsou !!!!!!!
a pokud sou tak nepřidaj ani koně
udělaj jenom to že motor
bude připravenej na větší výkon
ale stejně to nevydrží hlava ;)
udělěj chip a neřeš nic dál
cukrar
počkej tenhle filtr mi zkurví motor??? (vždyť je na to stavěný ne?)
http://www.rajautodilu.cz/zbozi/6338/Sp ... rlingo.htm
Rudi
Příspěvek od Rudi »
většinou je lepší origo než nějaký tydle bazmeky
bombastiq
tak,tak lepší je originál co má bej
nedej bože noname kužel za 350,- (wallbash)
ten je dobrej tak na okrasu
cukrar
bombastiq píše:tak,tak lepší je originál co má bej
no ale tady snad píšou, že zlepší až o 40% ne? :)
Zpět na „Citroën“
