Octavie TDI 81kW MR2001 - přídavné žhavicí svíčky topení
Bigduck
Příspěvek od Bigduck »
Zdravím,
koupil jsem Octavii 81kW MR2001 Elegance Climatronic. Teď v zimě mám docela problémy se zahřátím topení (blbý zvyk z Formana, které topil do několika minut).
Dočetl jsem se na různých fórech, že by měl mít 3 přídavné žhavicí svíčky do vodního okruhu. Nicméně hledal jsem v autě a tam, kde by měly být spínací relé (malá plastová krabička kousek od brzdového válce), značené myslím J359 a J360 je prázdno, prostě žádná relé. Předpokládám, že tedy svíčky nefungují??? Jak to zprovoznit? Stačí koupit 2 relé a bude vše fungovat jak má?
Žhavení motoru (na nastartování) funguje OK.
Díky za rady.
a ty žhavičky tam jsou? odkud je země původu vozidla?
Bigduck
dovezeno z Německa
kde je najdu?
když koukáš na motor tak na hlavě přímo proti filtrboxu pod vývěvou na vodním výstupu pro topení
Bigduck
pokud jsou to 3 takovy vyskladane vecicky tak ano :)
predpokladam, ze kdyz je to Nemecko, tak by to originalne zhavicky melo mit....nicmene fotku muzu zajistit az rano
a el. instalace k nim je nejni ta krabička někam založená?nepochopil jsem jestli tam máš na ty relátka patice nebo ne...
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Tady jsou pěkně vidět
Bigduck
jojo tak podle obrazku 100% zhavicky mam
krabicka tam je, jde z ni sundat kryt a pod nim jsou 2 mista na zasunuti rele, ale ty rele tam nejsou
tak když je osadíš mělo by to chodit asi nějaký najdu kdyžtak 100,- kus
Bigduck
a nemůže se nic stát? jak nejlépe zjistit správnou funkčnost?
přemýšlím proč je někdo vyndal? nebo je nedávali při výrobě?
asi je někdo ukrad funkčnost zjistíš vae VAG v měřených hodnotách nebo diagnózou akčních členů(malý topný výkon velký topný výkon) a samotný výstop zkoušečkou a žhavky přes žárovku ;)
leonik
Příspěvek od leonik »
aj ja sa pripojim....po kolko km by malo zacat auto kurit ked su tie zhavicky funkcne...teraz ked je vonku minus...mne sa zacne hybat rucicka teploty pri vypnutom kureni asi po cca 5 km pomalej jazdy na 4 asi 60km/h....nemam s tym skusenosti....
Seat Leon Cupra 4x4
150HP............320NM
pet.jen.
Příspěvek od pet.jen. »
šťastný to muž :-), já ujedu 15 a ani se nehne potvora, 10 litrů vody, bufík KO :-)
ale já mám holt galaxe.
Bigduck
jsou k tomu případně ještě někde pojistky?
to žhavení pak řídí ŘJ sama? nebo se musí ještě něco nastavovat?
jen je mi divné, že VAG nic nehlásil...myslím jako chybu, když tam není relé a žhavičky ano (tedy otázka jestli vůbec ještě fungují, když se x let nepoužívaly...?)
Naposledy upravil(a) Bigduck dne 10 led 2009, 22:49, celkem upraveno 1 x.
leonik píše:aj ja sa pripojim....po kolko km by malo zacat auto kurit ked su tie zhavicky funkcne...teraz ked je vonku minus...mne sa zacne hybat rucicka teploty pri vypnutom kureni asi po cca 5 km pomalej jazdy na 4 asi 60km/h....nemam s tym skusenosti....
tak to by ti mělo chodit ;)
