bouchnutí při ubrání a přidání plynu-jen při mrazech
octavie81
Příspěvek od octavie81 »
nazdar borci,mam takovej problem na octavii tdi ujeto 85tis,neco me klepe od predku,je to takovej divnej zvuk a delato jen kdyz je venku min jak0st .Je to zvuk čistě kovovej,při ubrání a rychlém přidání třeba na dvojku a zatočená kola,tak to bouchne,jako by sileblok motoru,ale ten to není.Bude to bud poloosa nebo v převodovce,ale dělá to jen když to stojí na mrazu..A nepomáhá ,ani když zahřeji motor po 40km...,převodovka už je teplá..Když vyjedu z garáže,ok.Setkal se s tím už někdo na své octavii?Jinak polosy necvakají,nevibrují,čím větší mráz,tím silnější klepnutí..Matka u polosy ok,brzdy,tlumiče také,oct 01 81kw
Smoke
Příspěvek od Smoke »
mě dělá něco podobného, při prudším rozjezdu něco lupne, lupne 1x do předu a už nic. dám zpátečku lupne a pak už zase nic. dělá mě to už dlouho- není na to čas a sám to nemám jak odhalit, pod autem sem čuměl, ale když není záběr zjistím hov..
bombastiq
Příspěvek od bombastiq »
zkušel si prodlouženou poloosu jestli není v řiti ložisko na motoru ????
Smoke
? nevim co myslíš
bombastiq
no poloosy jako takový jsou stejně dlouhý pouze u té
co je na straně motoru
je prodloužení vede od převodovky k motoru
a na motoru je uchycená na pevno
pak je na ní přišroubená krátká polosa
nebo tenhle systém oktávka nemá :?
octavie 1 má dlouhou a krátkou mezikus ne
kamo205
Příspěvek od kamo205 »
Zvykne to takto búchať zadný silemblok na ramene, alebo povolenné skrutky na čape. tie tri , tiež na ramene.
octavie81
mě to dělá asi ze strany řidiče..aspon se to zdá,třeba někdo už tu závadu řešil,nerad bych vyměnil poloosu a pak zjistil,že je to v převodovce..,je to slyšet hlavně když se motor pohne dopředu při akcelaci nebo při prudkém ubrání plynu,čím víc je volant v rejdu,tím horší..Nerad bych tím něco na autě pokurvil
tipuju utrhaný puky v ramenou ;)
octavie81
na té levé straně jsem ho už měnil,ten byl trošku chycenej,ten pravý je ok,myslím tím ten velký sileblok ramene,tlumič jsem měl dole,stabik novej...
Smoke
Ladas píše:tipuju utrhaný puky v ramenou ;)
mám plný z tt.
a mě to udělá jen 1x po směru. pak to lupne až při zpátečce a taky jen 1x. to mě divný
přetáhni nápravnici obyčejně se některý povolují na zadních uloženích do kastle
zizalak
Příspěvek od zizalak »
Co háček na uchycení stabilizátoru ? Dneska jsem ho měnil.
octavie81
já mám nápravu zkontrolovanou,zítra to udělám znovu,ale asi nic nenajdu.Dělalo to už minulou zimu
Morbindi
Příspěvek od Morbindi »
A co spojka?neco odobnyho jsem resil!Myslim tim setrvacnik
