vibrace na pětku
Fary
vibrace na pětku
Příspěvek od Fary »
A4 B6 1.9tdi 130PS 5g AWX
Když jedu na pětku, nechám otáčky spadnout k 1500ot. a potom chci znovu přidat tak se motor SILNĚ rozvibruje, mám pocit že vyskočí a půjde jinudy.
Zároveň se auto rozvibruje jen při ohřátém motoru po cca 3-5 sekundách stání (to už vibruje jenom trochu).
spojka, setrvák, silenbloky motoru a převodovky vyměněny za nové
Už nevím, jestli je někde chyba a nebo jestli se to rozvibruje jen pro to, že to nemá takovej výkon v nízkých otáčkách...ale přijde mi to jako blbost.
Nebo nemohl by někdo se Superbem a motorem AWX (tj. pětikvaltem 130PS) to zkusit takhle podtočit, abych věděl jestli je chyba u mě?
Dík za všechny názory
Naposledy upravil(a) Fary dne 31 led 2009, 12:12, celkem upraveno 1 x.
A4 B6 1.9 TDI 96kW
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
mne robi nieco podobne, ale vlastne to robi aj v otackach >2000 pri prudkom pridani,u mna je to sposobene tym ze sa mi ozyva spojka a zacne presmykovat ale po 1-2sec sa to ustali :) zotrvak je ok, na mieste to nerobi..a u tychto motorov urcite nechod na 1500 a s tychto otacok urcite nezrychluj bez podradenia inak posles zotrvak do kyticek velmi rychlo.
a mrkni aj sem http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=37906
pafka
Příspěvek od pafka »
:) setrvák už je v háji
tomiisp
pafka píše::) setrvák už je v háji
to patrilo mne alebo jemu ? :)
pafka
Tebe čeká později máš už lamelu na odchodu, jinak to patřilo Farymu :)
tomiisp
pafka píše:Tebe čeká později máš už lamelu na odchodu, jinak to patřilo Farymu :)
aha :) no o lamele viem na 100% (preto zhanam starsiu na repas a nejak nikto nema) a s tym ze zotrvak pojde je jasne a ratam s tym, uz minimalne kvoli tomu chipu (noteeth)
ale inak on pisal ze ma zotrvak vymeneny
pafka
aha, to jsem přehlíd (wallbash)
to se nedělá,těžce podtočený motor, to zadrbe s vším
Zároveň se auto rozvibruje jen při ohřátém motoru po cca 3-5 sekundách stání (to už vibruje jenom trochu).- diagnostika motoru proběhla? kolik máš otáček na volnoběh?
Fary
Příspěvek od Fary »
Otáčky na volnoběh normální cca 800-900, nekolísají ani nic podobnýho.
Na VAGu žádná závada.
Vím že auto je na 1500ot podtočený, ale i když nechám ot. spadnout cca na 1650 a dám plnej, tak to mírně vibruje při zrychlování, jakmile dosáhnu 2000, tak je to pryč. Ale zase si nemyslím, že by to mělo vibrovat tak moc jako to vibruje :(
Ještě jednou se zeptám, nemá tu někdo kluci Superba 1.9tdi 96kw 5kvalt, aby to vyzkoušel jestli to dělá taky? (neb je to to samý auto, těhle A4 s 5kvaltem zase tolik není)
A4 B6 1.9 TDI 96kW
Fary
Příspěvek od Fary »
Tak co, zkuste to někdo se Superbem nebo A4....
A4 B6 1.9 TDI 96kW
Fary
Příspěvek od Fary »
NOVÝ POZNATEK - je to závyslý na zatížení auta, čím větší zatížení, tím snáž se to projevuje...
poraďte něco, už nevím co s tim....
A4 B6 1.9 TDI 96kW
Martin Kanňuch
Příspěvek od Martin Kanňuch »
Chyba nieje v aute ale medzi sedackou a volantom ;) lebo na 1500ot tam nema co robit piaty stupen to uroby kazde auto ked od neho budes chciet zrychlenie na najvisom stupni pri podtocenom motore.
VW Passat variant 1.9 Tdi AFN - KW var.1, Jednohmota zotrvak + HDS, brzdy 312x25/269x22, dva IC ako 2,5 Tdi,turbo VB, EGR off, KAT off
Land rover Defender 110 SW
tomiisp
uz ti to napisali, je to podtocene a 5ka s takymi otackami a zatazou jak by dal, skus to od 1800 a nic ti vibrovat nebude...mne to tiez zadrbe ale na taketo otacky sa nejazdi a uz vobec prudko nepridava
Fary
Příspěvek od Fary »
Je rozdíl mezi vibracema a vibracema... tohle mlátí 5x víc než jiný kde jsme to zkoušeli... Zkoušel jsem jinou A4, Superba a nic... Ty ti jenom ukážou že nemůžou, tohle začne mlátit jak sviňa...
A4 B6 1.9 TDI 96kW
Fary
Příspěvek od Fary »
Teď jsem ješte byl venku autem a zkoušel jsem ostatní rychlosti. Dvojku a trojku můžu klidně nechat spadnout na 1200 ot, když potom přidám tak auto bez nejmenšího problému zrychlí a nezavibruje ani trochu. Čtyřka mírně zavibruje mezi 1600-1800. Pětka jak jsem už psal od cca 1500 až do 2000...
Auto zavibruje i když jedu na pětku, zpomalým na cca 80km/h a pak doložím...
A4 B6 1.9 TDI 96kW
asi se to tu už psalo ale jezdíš podtočený....není k tomu co dodat (wallbash)
