Pomoc PD.
golfgti16v
Pomoc PD.
Kamarádovi přijel sharan PD 85kw s tím, že studený špatně startoval, musel déle točit. On zjistil, že tam byl nesprávný naftový filtr, vyměnil ho za správný, vyměnil gumičky na něm a auto teď nastartuje, ale asi po 1minutě chcípne a už nejde natočit, když se vyndala hadice u filtru která jde do tandem čerpadla tak tam byl vysoký tlak. Dokážete někdo poradit????????
a tohle dělá jen po startu? točil dlouho? hodně dlouho as pak to chytlo?
Re: Pomoc PD.
Abych řekl moji verzi,švagrovi se něco podobného stalo na oktávce. Zdechlo mu auto a když oddělal trubičku od filtru,tak tam byl podtlak jak svina. Ve finále vše profoukl a včetně nadrže kde se mu úplně ucpalo nějaké sitko tak to taky vyčistil.A dělo se mu to od té doby,co mu jednou došla úplně nafta. Tomu autu mohla někdy dojít nafta a od té doby se to může táhnout. zkus i tohle prověřitgolfgti16v píše:Kamarádovi přijel sharan PD 85kw s tím, že studený špatně startoval, musel déle točit. On zjistil, že tam byl nesprávný naftový filtr, vyměnil ho za správný, vyměnil gumičky na něm a auto teď nastartuje, ale asi po 1minutě chcípne a už nejde natočit, když se vyndala hadice u filtru která jde do tandem čerpadla tak tam byl vysoký tlak. Dokážete někdo poradit????????
VW Golf IV 1.9,race 520,12mm hlava,hybrid turbo+chip MV,sání ARL,FMIC,,jednohmota spojka VR6,výfuk 60mm.MAHA 220PS
Seat Leon Cupra 1.9 ARL 4x4,GTB2264VK,Firad 80%.vyfuk 60mm,FMIC,soft MV
VW Golf VI,2.0 TDI GTD-125kw.úprava profituning--209PS
při chodu motoru jde pořád co to zase vymýšlíš miloši....slovacek.milos píše:za dvě vteřiny u PD ti řj odstaví čerpadlo v nádrži tak co tam natočíšLadas píše:a tohle dělá jen po startu? točil dlouho? hodně dlouho as pak to chytlo?miloš
Re: Pomoc PD.
měl ale octávii 66/81Kw toto je jiný případ...Traker píše:Abych řekl moji verzi,švagrovi se něco podobného stalo na oktávce. Zdechlo mu auto a když oddělal trubičku od filtru,tak tam byl podtlak jak svina. Ve finále vše profoukl a včetně nadrže kde se mu úplně ucpalo nějaké sitko tak to taky vyčistil.A dělo se mu to od té doby,co mu jednou došla úplně nafta. Tomu autu mohla někdy dojít nafta a od té doby se to může táhnout. zkus i tohle prověřitgolfgti16v píše:Kamarádovi přijel sharan PD 85kw s tím, že studený špatně startoval, musel déle točit. On zjistil, že tam byl nesprávný naftový filtr, vyměnil ho za správný, vyměnil gumičky na něm a auto teď nastartuje, ale asi po 1minutě chcípne a už nejde natočit, když se vyndala hadice u filtru která jde do tandem čerpadla tak tam byl vysoký tlak. Dokážete někdo poradit????????
golfgti16v
máš problém u relé co spíná čerpadlo v nádrži bude tam uhnilej nebo uklepanej kabel zkus se pídit po tomhle
golfgti16v
golfgti16v
jo to nám dělalo taky a bylo to v tomhle paj jsi kus jel a asi 30s startování než chytil zase pak třeba 1-2x a 500km nic... hledej bude to asi bolest shárošů
golfgti16v
