Vypnutie blokovania motora felicia 1,3 LXi
VW/Audi/Škoda/Seat
travel242fx
Příspěvek od travel242fx »
Mam problem stratil som kluce od firemnej feldy dal som vyrobyt nahradny kluc ale chyba mi v nom ten CHIP na odblokovanie motora (pri starte do vzdy skape).Mame uz iba jedny kluce a potrebujem stym nieco urobyt keby sa nahodou stratili aj tie.Da sa pomocou VAg-comu ta blokacia motora nejako vypnut alebo mi poradite nieco ine?
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 170000km - ON
origoš
Příspěvek od origoš »
Vypnout se nedá, dá se ale vyčíst VWZko a s Winem autorisovaný servis zjistí kód immobilizeru. Pak si můžeš přizpůsobit další klíče, max. 8.
www.mosaznevyrobky.cz
origoš
Vypnout se nedá, dá se ale vyčíst VWZko a s Winem autorisovaný servis zjistí kód immobilizeru. Pak si můžeš přizpůsobit další klíče, max. 8. Další možnost je sehnat na vrakovišti ř.j. immobilizeru s kódem a vyměnit.
travel242fx
jo tak do autorizovaneho servisu sa mi jazdit absolutne nechce aj tak to nieje moje auto a uz dlho urcite nevydrzi je to na odpis...(dosluhuje) a kde sa presne ta riadiaca jednotka imobilizeru nachadza?,rozmyslam keby som ten jeden chip tam prirobil do toho auta myslim ako na pevno ho tam dat.Aj som ho skusal vybrat s kluca a dat vedla spinacej skrinky a potom startovat ale stale to nejde auto vzdy zhasne az ked dam ten chip do toho kluca vtedy je to v poriadku.nerozumiem tomu moze niekto poradit kde a ako umiestnit ten chip natrvalo pri tu riadiacu jednotku aby sa to dalo hocikedy nastartovat
dziorkev
Příspěvek od dziorkev »
Ten čip musíš umístit pod kryt na spínačku,je tam čtecí cívka a ne k řídící jednotce imma! Jinak tam, kde dělají klíče mají většinou takovou sikovnou krabičku, kde ti nový čip nakodujou podle starého funkčního klíče a nemusíš vubec vědět pim imma.
travel242fx
dziorkev píše:Ten čip musíš umístit pod kryt na spínačku,je tam čtecí cívka a ne k řídící jednotce imma! Jinak tam, kde dělají klíče mají většinou takovou sikovnou krabičku, kde ti nový čip nakodujou podle starého funkčního klíče a nemusíš vubec vědět pim imma.
no ved tam som ho presne daval pod kryt na spinacku a stale to blbe nieje to ono...tak ja neviem :( ...ako nahle ho dam do kluca bez problemov nastartuje
jo ale chlapik co to vie okopirovat pyta zato 1000Sk tak to ja zato nevyhodim take prachy.
lake
Příspěvek od lake »
Viem to urobit aj tak, aby to islo bez imma.treba poslat vypis z pamate v riadiacej jednotke :-)
dash recalibration, chiptuning, autoelektrika
Odkodovanie
- Skoda Swing DELPHI, BLAUPUNKT
- VW RADIO LOW EU ,RCD310 ,RCD510
- Skoda Bolero
- VW RNS510
- SKODA COLUMBUS
- All versions SKODA STREAM, AUDIENCE, DANCE BLAUPUNKT, DANCE TECHNISAT
