Zámena Turba Garrett za KKK, húka jak sanitka.
drivwer
Příspěvek od drivwer »
Zdar. Odchadza mi turbo na VW Bora AJM 11/2000 mam tam: Garrett 038253019C (713672-2), mam moznost zohnat nove KKK 54399880017. Predavajuci tvrdi, ze su identicke. Je tomu tak, mam do toho ist? Nebude nejaky problem, zo sirkou hadic a pod.?Dik Obrázek
Naposledy upravil(a) drivwer dne 05 úno 2009, 21:37, celkem upraveno 1 x.
drivwer
Dalsie foto KKK:
drivwer
(hm) nikto nevie???
este
Příspěvek od este »
drivwer píše:(hm) nikto nevie???
jo pujde to.. ale garaet je lepší
VW T5 GP 103 KW long
drivwer
este píše:
A v com je lepsi? nejake skusenosti? vysvetli pls.
garret drží KKK umírá dřív
este
Příspěvek od este »
Ladas píše:garret drží KKK umírá dřív
tak tak všeobecne proste na kkk nikdo moc nepěje chválu
Andre
Příspěvek od Andre »
To KKK má menší styčné plochy na ložiskách, na axiálu jen poloviční, ale zase se tam třeba zatuhlá geometrie řeší jen minimálně a plechovka je z nerezu (škoda, že u Garrettu na tom šetřej)
Pokud je nové za dobrou cenu, tak do něj jdi, 150tkm musí vydržet.
Montáž bez problémů.
Higins77
Příspěvek od Higins77 »
JJ můžu potvrdit, měnil jsem Gareta za KKK a bez problémů. A to jsem tam dal od Andreho starší a zatím drží v pohodě, už víc než 30tis km. Nepíská, olej nepouští, nezadrhává. A to mám nachipováno! Musím zaklepat ;)
Golf IV 1.9 TDI PD 74kW
drivwer
OK idem do KKK. Nevie niekto, kolko to ma lopatiek? 9, 11?
drivwer
Ze by mohli byt problemy s prepojovacou trubkou zo sania do EGR?
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=7 ... 4#p1176464
schonus
ano
Příspěvek od schonus »
"Problem" je pravdivy.
Menil jsem za KKK. Trubku vezmes do sveraku, flexou ji znasilnis oba konce, ktere potom zavaris, aby nepropoustely zadnej vzduch(spaliny).
Tyto pripravky upevnis zpet na jejich misto. (ted uz bez trubky)
Uvidis, jak te auto bez funkce EGR bude mit radsi a tobe se lip pojede.
Problem je jeste s drzakem turba k bloku motoru. Garret ho ma oproti KKK o 90° otoceny, takze si ho sezen. Kazdopadne jsem bez nej jezdil cca 3tydny. Rozdil pred a po jsem po nezaznamenal. ;)
Naposledy upravil(a) schonus dne 06 úno 2009, 07:14, celkem upraveno 1 x.
STOledo 1M, AHF - poladeno
drivwer
Takze tym zabijem dve muchy a rovno zaslepim EGR :?
Ak mate ete niekto nejake rady a postrehy sem stym!
Diki all.
Andre
Pokud je to turbo co je na fotce, tak náhrada za 019C bez ohýbání tubek EGR.
drivwer
Andre píše:Pokud je to turbo co je na fotce, tak náhrada za 019C bez ohýbání tubek EGR.
Diki si zlaty clovek!
Turbicko je uz doma a vsobotu idem na to.
