G IV přední světla- paprsek do nebe
Zdravím,při jízdě v mlze se mi při dálkových světlech objevuje tenký světelný paprsek svítící vzhůru asi pod úhlem 70 stupňů. je to u obou světel. Žádný auto mi to nikdy nedělalo?Je to docela obtěžující světelný efekt.
Má někdo podobnou zkušenost?Mám dojem jestli to není odraz od těch míst co jsou parkovačky?
Re: G IV přední světla- paprsek do nebe
čest, mám to saméffrufru píše:Zdravím,při jízdě v mlze se mi při dálkových světlech objevuje tenký světelný paprsek svítící vzhůru asi pod úhlem 70 stupňů. je to u obou světel. Žádný auto mi to nikdy nedělalo?Je to docela obtěžující světelný efekt.
SEAT ALHAMBRA 1.9 tdi BVK,r.v. 2009, EU 4, ------------MAXIDOT ☺, GT1756, AL FBPP 1043 tryskáče, SW TDIFUN, 185Ps - 420 Nm
YAMAHA YZ 450 F
YAMAHA YZ 450 F
Hm, se divím že vw takovou věc pustilo do světaJaroušek píše:čest, mám to saméffrufru píše:Zdravím,při jízdě v mlze se mi při dálkových světlech objevuje tenký světelný paprsek svítící vzhůru asi pod úhlem 70 stupňů. je to u obou světel. Žádný auto mi to nikdy nedělalo?Je to docela obtěžující světelný efekt.
Taky se připojuji,ale dělá mi to u potkávacích jen od doby kdy jsem si tam dal xenony.
ale nevšimám si toho
VW Golf IV 1.9,race 520,12mm hlava,hybrid turbo+chip MV,sání ARL,FMIC,,jednohmota spojka VR6,výfuk 60mm.MAHA 220PS
Seat Leon Cupra 1.9 ARL 4x4,GTB2264VK,Firad 80%.vyfuk 60mm,FMIC,soft MV
VW Golf VI,2.0 TDI GTD-125kw.úprava profituning--209PS
to je dobrý hlavně že si toho nevšímáš a myslíš na protijedoucí?máš spatně umístěný ohnisko žárovky nebo je to daný kvalitou hid sady....Traker píše:Taky se připojuji,ale dělá mi to u potkávacích jen od doby kdy jsem si tam dal xenony.ale nevšimám si toho
Hmm, tak Ti nevím, ale v mlze rozhodně nejezdím na dálkovýffrufru píše:Zdravím,při jízdě v mlze se mi při dálkových světlech ...
GIV Variant TDi ???kW
Souhlasim s Ladasem, že je to ohniskem žárovky. Taky jsem dřív neměl problém, ale měl jsem origo xenon, ted jsem dal jiný lampy a HID sadu a najednou mi to dělá taky, ale problém nastal až po výměně prasklé výbojky. Tu první jsem trošku zaříznul a líp tam sedla. když jsem jí pak měnil ,tak už se seříznutí nekonalo a najedou je tam pruh světla nahoře.Ladas píše:to je dobrý hlavně že si toho nevšímáš a myslíš na protijedoucí?máš spatně umístěný ohnisko žárovky nebo je to daný kvalitou hid sady....Traker píše:Taky se připojuji,ale dělá mi to u potkávacích jen od doby kdy jsem si tam dal xenony.ale nevšimám si toho
Takže nárazník dolu, vyndat světlo, líp usadit výbojku. Problém by měl být pryč.
už to mám dlouho a ještě na mě nikdo neblikl,ale to je jen takový pásek,takže asi nic hrozného
