Tlač logov
VW/Audi/Škoda/Seat
Tec
Tlač logov
Příspěvek od Tec »
Ahojte. rád by som vás poprosil, ako sa dá vytlačiť usporiadaná tabuľka logov z VAG-COM 304. Mám aj prehliadač logov od Reeshu, ale neviem, ako to vytlačiť. Tlač logov z Vagu je otrasná, všetky hodnoty sú natlačené na sebe, nie je to prehľadné. V Reeshovom prehliadači je to super, ale nedá sa to vytlačiť. Ďakujem za help.
Octavia I combi r.98, 1.9 TDI, 90HP, AGR, +cip vraj 25HP a 60Nm
jayd
Příspěvek od jayd »
no bud das print scren a vytisknes si ten Reeschovo jako obrazek
nebo tomu logu das priponu *.txt, pustis Excel das nacist ten TXT a za rozdelovnik das carku a nacte se ti to pekne..a grafiky si pak udelas sam
VW GOLF 4 1,9 TDI 66KW r.v 98, ALH, VR6 pritlacak, turbo 130 PD - Andre, trysky PP520, chip - Reescha, cca 145 koniku
VW SHARAN 2.0 TDi, 2007
Tec
Tisk
Příspěvek od Tec »
Print screen ma napadlo, aj som to vyskusal, ale ak mas dlhsie meranie vo viac riadkoch...potom mas aj viac obrazkov a ked je viac merani, mam z toho bordel. -) Ale vidis, nenapadlo ma zmenit tomu priponu. Vyskusam. Dakujem.
vwphun
Příspěvek od vwphun »
Importuj do excelu a můžeš si grafy přizpůsobit podle svého, stejně jako tisk :-)
reesha
Site Admin
Příspěvek od reesha »
Ahoj.
Tlač jsem zatím bohužel neimplantoval, ale je to dobrý podnět :)
Obrázek Obrázek
Tec
Příspěvek od Tec »
Tak som to aj importoval, aj menil priponu, ale nepaci sa mi to. Niektore hodnoty (prevazne casovy udaj) mi chaoticky zobrazilo niektore spravne, ine dalo do formatu datumu. Poskusal som hocico, menit pri importe tie mozniosti - nastavenia (ciarka, tabulator, rozdelovnik...). Cely format stlpca dom dal ako prosty text, alebo ako cislo a nic. Nieco spravne, nieco vo formate datumu. Mate na to presnejsi navod? Zrejme niekde robim chybu.
jayd
Příspěvek od jayd »
no spis je chyba v tech srackych Officech..chces od nich moc:-)))
nevim presne co jsi s tim delal, ale ja dam nacist ten txt
oddelovac zvolim carku
pak dam dalsi a na v pruvidci krokem 3/3
dam upresnit a oddelovac desetinych mist dam na tecku
a pak format dat ve sloupcich dam jako text
jinak s casem me to nikdy nezlobilo...spis v popiscich co jednotlivy kanal znamena,ale to jen vyjimecne...mi kdyztak posli mail...a ja ti poslu ten muj prevedeny soubor jestli se ti to takhle bude libit:-)
Tec
Příspěvek od Tec »
Si mily, dakujem, zvladol som to. Format stlpca "text" som daval len do prveho a potom mi to v ostatnych rozhadzalo, lebo tam zostalo "obecne". Uz je to OK.
jayd
Příspěvek od jayd »
no ja to davam taky jen do toho prvniho co mam automaticky oznaceny :D
ale hlavne, ze to funguje (LOL)
