Tlač logov
Napsal: 14 srp 2006, 06:28
od Tec
Ahojte. rád by som vás poprosil, ako sa dá vytlačiť usporiadaná tabuľka logov z VAG-COM 304. Mám aj prehliadač logov od Reeshu, ale neviem, ako to vytlačiť. Tlač logov z Vagu je otrasná, všetky hodnoty sú natlačené na sebe, nie je to prehľadné. V Reeshovom prehliadači je to super, ale nedá sa to vytlačiť. Ďakujem za help.
Napsal: 14 srp 2006, 08:27
od jayd
no bud das print scren a vytisknes si ten Reeschovo jako obrazek
nebo tomu logu das priponu *.txt, pustis Excel das nacist ten TXT a za rozdelovnik das carku a nacte se ti to pekne..a grafiky si pak udelas sam
Tisk
Napsal: 14 srp 2006, 11:34
od Tec
Print screen ma napadlo, aj som to vyskusal, ale ak mas dlhsie meranie vo viac riadkoch...potom mas aj viac obrazkov a ked je viac merani, mam z toho bordel. -) Ale vidis, nenapadlo ma zmenit tomu priponu. Vyskusam. Dakujem.
Napsal: 14 srp 2006, 13:46
od vwphun
Importuj do excelu a můžeš si grafy přizpůsobit podle svého, stejně jako tisk :-)
Napsal: 14 srp 2006, 17:57
od reesha
Ahoj.
Tlač jsem zatím bohužel neimplantoval, ale je to dobrý podnět :)
Napsal: 15 srp 2006, 08:17
od Tec
Tak som to aj importoval, aj menil priponu, ale nepaci sa mi to. Niektore hodnoty (prevazne casovy udaj) mi chaoticky zobrazilo niektore spravne, ine dalo do formatu datumu. Poskusal som hocico, menit pri importe tie mozniosti - nastavenia (ciarka, tabulator, rozdelovnik...). Cely format stlpca dom dal ako prosty text, alebo ako cislo a nic. Nieco spravne, nieco vo formate datumu. Mate na to presnejsi navod? Zrejme niekde robim chybu.
Napsal: 15 srp 2006, 09:12
od jayd
no spis je chyba v tech srackych Officech..chces od nich moc:-)))
nevim presne co jsi s tim delal, ale ja dam nacist ten txt
oddelovac zvolim carku
pak dam dalsi a na v pruvidci krokem 3/3
dam upresnit a oddelovac desetinych mist dam na tecku
a pak format dat ve sloupcich dam jako text
jinak s casem me to nikdy nezlobilo...spis v popiscich co jednotlivy kanal znamena,ale to jen vyjimecne...mi kdyztak posli mail...a ja ti poslu ten muj prevedeny soubor jestli se ti to takhle bude libit:-)
Napsal: 15 srp 2006, 11:50
od Tec
Si mily, dakujem, zvladol som to. Format stlpca "text" som daval len do prveho a potom mi to v ostatnych rozhadzalo, lebo tam zostalo "obecne". Uz je to OK.
Napsal: 15 srp 2006, 11:53
od jayd
no ja to davam taky jen do toho prvniho co mam automaticky oznaceny :D
ale hlavne, ze to funguje (LOL)
