kyselina z baterky ve vodnim okruhu...help
Breeoom
Příspěvek od Breeoom »
abych to zkratil. nedavno jsem dodelal bufik, po mesici sem chtel dolit vodu. V garazi jsem nasel destilku. nalil jsem ani ne deci a voda se zakalila jak mliko. Myslel sem, ze to je tim, ze antifreez je jeste teply od jizdy a destilka byla studena. Ted sem na to po mesici koukal zas a najednou antifreeze neni ruzovy ale neco jako zkazeny mliko. Skoro uplne bilej a plavou v tom takovy srazeny cucky. Tata mi pak rekl ze s tou destilkou doleval baterii v traktoru a mozna tam odlil zpet kousek kiseliny... A ja ted prosim o odborny rady jak vycistit cely vodni okruh. asi to cely vypustit, nalit plny destilky na proplachnuti, nastartovat pockat az se zapne vetrak a vypustit nebo to nejak tlakem vody z hadice protlacit? to se zas neotevre termostat. nebo cely rozebrat, chladic ven, ale to je na vikend prace. a v tyhle zime?? (wallbash) dik vsem za rady...
4l/100km tomu rikam prima spotreba...
hadici z vodovodu a pořádně prolejt systém a doufat že to nic nenačlo...
tyfusxy
Příspěvek od tyfusxy »
voda ti neprejde celym okruhom lebo termostat nepusti,najprv cez vypustny ventil odpust kolko pojde,dolej nadobku ,nastartuj motor nechaj bezat,vypni opat vypusti,aspon 2x zopakuj a potom uplne novu napln tam daj
Breeoom
Ladas píše:hadici z vodovodu a pořádně prolejt systém a doufat že to nic nenačlo...
bych se pos... delam pro ten motor vsechno aby vydrzel co nejvic a pak tohle. ale zas uz v ty destilce muselo bejt jen par kapek, to by sezralo i tu lahev ne?? a v 8 litrech fridexu se to snad ztrati aby to neco zezralo ne??? treba to byla jen stara voda do ostrikovacu ale pak nechapu proc antifreez stratil barvu!!! (wallbash) co muze odejit??
misoVW
Příspěvek od misoVW »
vymontovat termostat, odpojit hadice z kurenia a vsetko poriadne preplachnut, ako pisal Ladas.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Breeoom
termostat???? to by musel dolu i alternator ne?? neblbnete... mam studenou dilnu a budu na to mit jen vikend (wallbash) :? cely to vypustim, naleju plny destilky, zapnu bufika, motor, topeni aby se to vsude proplachlo, vypustim, naleju novej antifreez a musi to bejt v cajku ne?? jen nechapu proc pokazdy kdyz neco delam, tak se neco jinyho posere (wallbash)
Breeoom
este takovej trochu ot (offtopic) ale je na octe 2 nejakej vypustnej sroub nebo jen vytrhnu hadice z chladice??? dik
vytrhni spodní hadici a několikrát proces opakuj pak ohřát a zase 3x 4x a budeš mít čisto prostě dokud nebude čistá voda..
Huml
Příspěvek od Huml »
tohle se prostě stane, když lidi nečtou a neví, že destilovaná voda se do chlazení nelije už aspoň 10 let ;)
Breeoom
Huml píše:tohle se prostě stane, když lidi nečtou a neví, že destilovaná voda se do chlazení nelije už aspoň 10 let ;)
??? jak to?? i v dilensky prirucce je napsany ze se musi antifreez naredit max na -40 stupnu ze pak se zase omezuje ucinnost antikorozni ochrany. a cim jinym to mam naredit nez destilkou?? :? problem je v tom, ze do ty destilky tata predtim nalil kiselinu z baterky
karel4
Příspěvek od karel4 »
Antifreeze se ředí pitnou vodou.Z modrého kohoutku! :-) (crazy) :-)
