O1-za jízdy táhne nastranu
Pavel další
Příspěvek od Pavel další »
jak uvedeno v názvu tématu-za jízdy mi táhne auto do středu vozovky. Je po přeměření geometrie, vyvážení kol - OK. podle názoru jednoho mechoše je příčina v tomto : volant nemám přesně na střed, proto servo srovnává postavení volantu a tím lehce přetlačuje doproti. Je to tak ? Znamená to posunout tyče řízení o stejný počet závitů tak, aby se srovnal volant, nebo je to celý blbost ?
SUP II Combi, TDI CR, MR2013, 103kW, CFFB
OII combi, TDI Elegance, MR2006, 77kW, BJB
Power156
Re: O1-za jízdy táhne nastranu
Příspěvek od Power156 »
Pavel další píše:jak uvedeno v názvu tématu-za jízdy mi táhne auto do středu vozovky. Je po přeměření geometrie, vyvážení kol - OK. podle názoru jednoho mechoše je příčina v tomto : volant nemám přesně na střed, proto servo srovnává postavení volantu a tím lehce přetlačuje doproti. Je to tak ? Znamená to posunout tyče řízení o stejný počet závitů tak, aby se srovnal volant, nebo je to celý blbost ?
to je nějaká kravina, zkus přehodit zadní kola za přední, když je geomet. v toleranci....
jurki888
Příspěvek od jurki888 »
ako ti robili geometriu ked je volant na krivo?
patrik.kloucek
Příspěvek od patrik.kloucek »
taky bych rekl ze je to blbost....vetsinou to dela sptana geoska a nebo nerovnom.sjete gumy
karlito
Příspěvek od karlito »
Pokud je náprava a pneu o.k. tak nech udělat jinde geošku.
tuner
Příspěvek od tuner »
Mě to dělalo ložisko v kole
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
Pavel další
Geo ověřena i jinde, OK, ložisko v kole po výměně minulý týden. Vyměněny i čepy přední nápravy. zkusím přehodit ty kola P za L, ale jsou na původním místě... tu možnost se servem vylučujete, nikdo to ještě neslyšel, nebo jev te o technicky blbost ? existuje vůbec nějaké hlídání/snímání střední polohy volantu-polohy v servo )?
Huml
Příspěvek od Huml »
s tím servem je to blbost, přehoď levý kolo za pravý a zkus, pokud potáhne na druhou stranu, je to kolama
martin.vip
Příspěvek od martin.vip »
a nemohli by to být tlumiče???
mám stejný problém, volantem to není určitě, možná jestli by jsi měl ESP ale špatný kroužek pod volantem by se projevoval jinak...
kamo205
Příspěvek od kamo205 »
S tým servom to je blbosť. Merali ti aj zadnú nápravu? Keď nastavil predok aj volant na nulu a zadok je mimo, predok sa to snaží korigovať a preto ten volant je mimo stred.
pepan191
geometrie
Příspěvek od pepan191 »
zkus přehodit kola uplně myslím jako za jiný!jestli ani to nepomuže tak znova geometrii!
golf iv 66kw higline
