Špatný start za tepla
- Nováček
Mám problém s VW Turan 1.9 TDI PD, 77kw, kod motoru BKC. za studena startuje perfaktně a le jakmile někde zastavím se zahřátým motorem, točí to asi 10 sek a pak teprve začne běžet. Nemáte zkušenosti s touto závadou. Vstřikovací trysky jsem přetěsnil ale problém přetrvává. Mám podezření na tandemové čerpadlo, ale nevím.Dík za každou radu
VW Passat variant, 1.9 TDi PD 96kw, chiptuning Bitpower, folie, křídlo, mračítka, maska bez znaku, chrom paket,
- patrik.kloucek
- TDIfun
- Bydliště: Valcova STATICKA zatezova zkusebna Cesky Tesin
Re: Špatný start za tepla
mam velice luxusni reseni. Opravi se softwerove a bude chytat spickove. Lze u Reeshy i u mne. Ja jsem sev.moravaross píše:Mám problém s VW Turan 1.9 TDI PD, 77kw, kod motoru BKC. za studena startuje perfaktně a le jakmile někde zastavím se zahřátým motorem, točí to asi 10 sek a pak teprve začne běžet. Nemáte zkušenosti s touto závadou. Vstřikovací trysky jsem přetěsnil ale problém přetrvává. Mám podezření na tandemové čerpadlo, ale nevím.Dík za každou radu
- L_u_c_k_y_n
jestli máš v pořádku baterku,starter a ani zvýšením startovací dávky se to nezlepší (můj případ),tak mě reesha nakonec upravil soft a chytá na brnk
EX Cordoba Tdi AFN, VA ,ATD+keramika, s764,FMIC,chip DP 165ps
EX Leon Tdi ALH 66kW -> VKLR 2.5bar, Mirulu soft 260hp
Daily TSI CBZB 77kw
For Fun Corvette c4 5.7 V8
Daily TSI CBZB 77kw
TDIfun píše:mam velice luxusni reseni. Opravi se softwerove a bude chytat spickove. Lze u Reeshy i u mne. Ja jsem sev.moravaross píše:Mám problém s VW Turan 1.9 TDI PD, 77kw, kod motoru BKC. za studena startuje perfaktně a le jakmile někde zastavím se zahřátým motorem, točí to asi 10 sek a pak teprve začne běžet. Nemáte zkušenosti s touto závadou. Vstřikovací trysky jsem přetěsnil ale problém přetrvává. Mám podezření na tandemové čerpadlo, ale nevím.Dík za každou radu
A jak,jestli to není tajné?
Octavia combi 1,9 TDI 66 KW ALH,EGR off 2001
Peugeot 5008 2,0 HDI FAP 110KW 2011
Renaut Twingo 1,2 43kw 2003
změnou map v řj...prostě takovej malej chiptuning:-)
