Picaso 1.6Hdi (9HY)
kanydža
Picaso 1.6Hdi (9HY)
Příspěvek od kanydža »
Dostalo se mi pod ruky Picaso kterému svítí kontrolka motoru a dognostika piše, že turbo tlačí 2 bary a teplota nasávaného vzduchu je 900 stupňů...Poradí někdo co s tím...??Do francouzů moc nevidím... Jo a ještě nemůžu najít čidlo teploty nasávaného vzduchu...Buď jsem úúplně slepej nebo.... :?
A4 1.9Tdi (AFN) 81kw + chip = 104kw
Peete
Příspěvek od Peete »
taky zalezi, jakou diagnostikou jsi to delal
Nissan Primera SW 1,9 DCi
automara1
Příspěvek od automara1 »
brnkni 606 349 734
wojto33
Příspěvek od wojto33 »
no rozne diagnostiky mozu ukazovat rozne bludy :D :D tiez som to uz videl
na fiate mi turbo tlacilo 3 bary ako nic :D a teplota vzduchu -600 stupnou a to uz je kurva mraz
radsej povedz aku chybu to vyhodilo
kanydža
Asi budu vypadat jak trouba, ale jak se ta dig. co mi to s ní dělali jmenuje fakt nevím :( A já blbec si nenechal vytisknout ani neopsal co to vyfluslo za chyby (wallbash) Jo a ještě jsem neřekl že to padá do nouzáku....
wojto33
tak to radsej daj dakomu rozumnemu nech sa ti na to kukne
kanydža
No ono to ke mě přijelo z autorizáku kde si s tím neví rady, nebo spíš nechcou vědět...
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
nejsem si jist,ale čidlo teploty vzduchu by mělo být součástí váhy vzduchu,nebo je to v tom bloku co je váha. Alespoň u starýho 2.0 Hdi to tak bylo
Peete
snimac je soucasti vahy, vetsinou uhnijou nozicky, ale auto normalne jezdi
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
jak váhou vzduchu poznáš teplotu a tlak stlačenýho vzduchu z turba?
Peete
vahou poznas mnozstvi a teplotu nasavanyho vzduchu, tlak a teplotu za turbem, na to jsou jiny snimace
kanydža
Já prostě zkusím dat druhý čidlo tlaku nasávaného vzduchu a uvidím....
automacher
Re: Picaso 1.6Hdi (9HY)
Příspěvek od automacher »
kanydža píše:Dostalo se mi pod ruky Picaso kterému svítí kontrolka motoru a dognostika piše, že turbo tlačí 2 bary a teplota nasávaného vzduchu je 900 stupňů...Poradí někdo co s tím...??Do francouzů moc nevidím... Jo a ještě nemůžu najít čidlo teploty nasávaného vzduchu...Buď jsem úúplně slepej nebo.... :?
Tak neviem ale toto určite nebolo na origo diagnostike. Niečo o tom viem. Ja tiež robym aspon zatial z uni diagnostikou. Ale viem jednu vec. Ze živych hodnuot sa nemožeš držať. Nechcem do teba rypať ale ako si usudil že RENAULT padá do nudzaku. :roll: :roll:
Nikdy nebolo tak zle aby nemohlo byť ešte horšie!!!
Seat Toledo 2,0 16V , Fiat Regata 1,7 Tdi
automacher
automacher píše:
A okrem toho. :) :) Neverim tomu že ked to bolo v autorizovanom servise že mu povedali že si s tym nevedia rady. Skor by som to typoval na vymenu RJ. (noteeth) (noteeth) (noteeth)
JiRaY
Příspěvek od JiRaY »
Já bych zajel na diagnostiku někam,kde mají jiný diagnostický přístroj.
Nám taky Atal Multi-Diag hlásil chybu relé žhavení,a dožhavení,potom zas že čidlo nasávaného vzduchu hlásí 60 stupňů,chyba snímače polohy plynu apod...
Jiná diagnostika řekla vadná žhavička,a tak to taky bylo,jinak paměť bez závad. (LOL)
Renault Master 2,5dCi 100k 09" "Lenochod"
Bývalý zapřísáhlý Citroenář a řidič náklaďáku,teď už jen Pražský dodávkář
Zpět na „Citroën“
