Picaso 1.6Hdi (9HY)
Napsal: 23 úno 2009, 18:01
od kanydža
Dostalo se mi pod ruky Picaso kterému svítí kontrolka motoru a dognostika piše, že turbo tlačí 2 bary a teplota nasávaného vzduchu je 900 stupňů...Poradí někdo co s tím...??Do francouzů moc nevidím... Jo a ještě nemůžu najít čidlo teploty nasávaného vzduchu...Buď jsem úúplně slepej nebo....
Napsal: 23 úno 2009, 19:44
od Peete
taky zalezi, jakou diagnostikou jsi to delal
Napsal: 23 úno 2009, 22:27
od automara1
brnkni 606 349 734
Napsal: 23 úno 2009, 23:08
od wojto33
no rozne diagnostiky mozu ukazovat rozne bludy
tiez som to uz videl
na fiate mi turbo tlacilo 3 bary ako nic
a teplota vzduchu -600 stupnou a to uz je kurva mraz
radsej povedz aku chybu to vyhodilo
Napsal: 24 úno 2009, 15:11
od kanydža
Asi budu vypadat jak trouba, ale jak se ta dig. co mi to s ní dělali jmenuje fakt nevím
A já blbec si nenechal vytisknout ani neopsal co to vyfluslo za chyby
Jo a ještě jsem neřekl že to padá do nouzáku....
Napsal: 24 úno 2009, 15:23
od wojto33
tak to radsej daj dakomu rozumnemu nech sa ti na to kukne
Napsal: 24 úno 2009, 15:43
od kanydža
No ono to ke mě přijelo z autorizáku kde si s tím neví rady, nebo spíš nechcou vědět...
Napsal: 24 úno 2009, 16:01
od Biimbo
nejsem si jist,ale čidlo teploty vzduchu by mělo být součástí váhy vzduchu,nebo je to v tom bloku co je váha. Alespoň u starýho 2.0 Hdi to tak bylo
Napsal: 24 úno 2009, 16:25
od Peete
snimac je soucasti vahy, vetsinou uhnijou nozicky, ale auto normalne jezdi
od misa.89
jak váhou vzduchu poznáš teplotu a tlak stlačenýho vzduchu z turba?
Napsal: 24 úno 2009, 17:07
od Peete
vahou poznas mnozstvi a teplotu nasavanyho vzduchu, tlak a teplotu za turbem, na to jsou jiny snimace
Napsal: 24 úno 2009, 19:13
od kanydža
Já prostě zkusím dat druhý čidlo tlaku nasávaného vzduchu a uvidím....
Re: Picaso 1.6Hdi (9HY)
Napsal: 24 úno 2009, 19:38
od automacher
kanydža píše:Dostalo se mi pod ruky Picaso kterému svítí kontrolka motoru a dognostika piše, že turbo tlačí 2 bary a teplota nasávaného vzduchu je 900 stupňů...Poradí někdo co s tím...??Do francouzů moc nevidím... Jo a ještě nemůžu najít čidlo teploty nasávaného vzduchu...Buď jsem úúplně slepej nebo....
Tak neviem ale toto určite nebolo na origo diagnostike. Niečo o tom viem. Ja tiež robym aspon zatial z uni diagnostikou. Ale viem jednu vec. Ze živych hodnuot sa nemožeš držať. Nechcem do teba rypať ale ako si usudil že RENAULT padá do nudzaku.
Napsal: 24 úno 2009, 19:51
od automacher
Napsal: 24 úno 2009, 21:05
od JiRaY
Já bych zajel na diagnostiku někam,kde mají jiný diagnostický přístroj.
Nám taky Atal Multi-Diag hlásil chybu relé žhavení,a dožhavení,potom zas že čidlo nasávaného vzduchu hlásí 60 stupňů,chyba snímače polohy plynu apod...
Jiná diagnostika řekla vadná žhavička,a tak to taky bylo,jinak paměť bez závad.
