Bora po výměně brzd nebrzdí
nogis
Příspěvek od nogis »
Dal jsem komplet nový brzdy a auto nebrzdí. Čekal jsem, že si to sedne, ale už jsem nalítal cca 10tkm, takže je asi něco špatně. Pedál je gumový, s trochou síly jde prošlápnout až k podlaze, celkově je to jak když šlapu do ho..a. Je docela problém dostat auto do smyku. Tipoval bych to na hl. brzdový válec, ale zaráží mě, že to předtím brzdilo normálně a hlavně, když brzdím a sepne ABS, tak to brzdí normálně a jakmile se vypne, pedál se zase propadne. Když několikrát našlapu, tak v přístrojovce jako něco lupne a pedál zůstane dole „zaseknutý“ a pomalu se vrací nahoru. Několikrát jsem to odvzdušňoval a nic. Je to Bora ASZ, s ESP, kotouče Zimmermann, desky Ferodo Premier, nová kapalina 5.1, podtlak neutíká, tandem OK. Radili mi dát tam posilovač z OII, že to pomůže, ale nevím co by to obnášelo. Díky
stefi
Příspěvek od stefi »
pravdepodobne poskodeny niektory zadny brzdovy valec nespravnym zasunutim do vnutra pri vymene zadnych dosticiek
pepan191
brzdy
Příspěvek od pepan191 »
tam přece není co zničit,dit se jenom zašroubuje!
golf iv 66kw higline
Vali
Příspěvek od Vali »
taky by me zajmalo co se tam muze znicit :?
yirka
Příspěvek od yirka »
Vali píše:taky by me zajmalo co se tam muze znicit :?
domácí kutil neznalej zašroubování to veme napřímo svěrkou nebo velkejma sikama a je vykydáno už jsem to viděl
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
měnil jsi i kapalinu ?
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
Obi
Příspěvek od Obi »
co se tam poškodí?
Audi 80 1,9tdi 81kw-ABT
Vali
Příspěvek od Vali »
to jako myslis ze serve ten "zavit"? to by musel krapet zabrat
nogis
Jj, sikama jsem to vzal, ale pro otáčení. Na postupné zatlačení svěrku, úplně stejně jako na všech ostatních autech a nikdy problém nebyl. Proč by to mělo mít vliv? Jinak kapalina je nová.
Vali
Příspěvek od Vali »
jj, sikama a truhlarskou sverkou to udelas s prehledem, tam se nic zkurvit neda, jedine podrit pistek a roztrhat prachovku a to musis bejt matlal :)
1pavel
pravděpodobně se ti zavzdušnilo čerpadlo ABS to klasicky neodvzdušníš dělá se to přez VAG , ale postup nevým zatím jsem to nepotřeboval
škoda 120 L zábava
G7 GTD
nogis
Jak je to s tím posilovačem z OII? Jde tam nebo co se musí vyměnit? A má to smysl?
Přes VAG jsme to odvzdušnit zkoušeli, někde jsem tu našel postup. Ale snad pro zavzdušnění nebyl důvod, nic jsem nerozpojoval. ;)
karel4
Příspěvek od karel4 »
Zkus to přes Vag,Test akčních členů,celou procedůru i dvakrát.
Matrix
Příspěvek od Matrix »
Ono tě to vcelku naviguje ten VAG co máš dělat, vždycky řekne další krok...
nogis
Zkoušel jsem několikrát. Právě že už mě nic nenapadá... ;)
