Vyndaný kat a osazení laďáku
ballu
Příspěvek od ballu »
vyndal jsem kat a středák zadek je osazen ladákem a vylétla o dost spotřeba a snížila ra rychlost kde je problém je to 1.9 tdi pd a je tam chipdík za rady :?
Rybízek
Příspěvek od Rybízek »
to je divné ja to udělal totež na obou mých TDi s tím že tám nemám vubec nic a rozdíl je znatelny hlavně ve vysokých otáčkách
Seat Leon TOP SPORT(development 200PS)
Golf II TDi
ballu
ahoj a máš jen trubku nebo tam máš rezonátor kámoš říká at tam dám tlumič středák z benzínu že se to vrací že je potřeba aby se výf.pl roztočili tak já nevým (wallbash)
Rybízek
no tak jestli ho tam máš tak ho vyndej mohl by to být zdroj všeho ano čistá trubka. Spotřebu mám u leona tak 7.5 a golfa tak 6 ale myslím že tim výfukem to zrovna nebude a že nejvetší vinu na té spotřebě má moje prava dolní končetina (noteeth)
Golf II TDi
ballu
já mám spotřebu kolem 7až 8 a zdá se mi to docela dost ne měl jsem tam jen trubku dnes jsem ladil dal jsem tam ten tlumič tak to zkusím a jinak to tam asi pak vrátím všechno (wallbash) :? dík za rady
DavidVoda
Příspěvek od DavidVoda »
slyseli ste nekdo o zpetnem tlaku ve vyfukovem potrubí?když tam nebudeš mít žádnej ,tak se špatně vypláchnou válce,někde jsem otom četl něco tam mít musíš nejde mít jenom trubku od ventilu:)
VW Polo 1.4 tdi rv 2001
mvolesko
Příspěvek od mvolesko »
DavidVoda píše:slyseli ste nekdo o zpetnem tlaku ve vyfukovem potrubí?když tam nebudeš mít žádnej ,tak se špatně vypláchnou válce,někde jsem otom četl něco tam mít musíš nejde mít jenom trubku od ventilu:)
hmm to je sice hezky ale pokud tam mas turbo tak to neplati
jinak mam taky jen trubku a spotreba stejna
TDI 4x4 90Hp --> 2++Hp
Kornout
Příspěvek od Kornout »
ballu píše:ahoj a máš jen trubku nebo tam máš rezonátor kámoš říká at tam dám tlumič středák z benzínu že se to vrací že je potřeba aby se výf.pl roztočili tak já nevým (wallbash)
Z jakého benzína, většina jich má menší pr. výfukového potrubí a třeba 1,8T má tuším stejnej prostřední díl jak TDI.
KTM 250 SX-F
Rybízek
třeba G3 2.0 GTI melo uplně stejnej výfuk jako G3TDi a fungovalo to.
Spíš ten benzínovej má víc přepážek a samozřejmě i pruměr.
Každopádně trubka nikdy nic nezkazí a obzvlášt to platí u turbomotoru s nízkou tepelnou učiností
Golf II TDi
Rybízek
to platí u dvoutaktu proto se tam dávají přívěry výfuku
Golf II TDi
ballu
tak jsem tam dal ten středák a zatím to maká spotřeba se drží na 7,5 ale pořád se mi zdá že to nejede nebo není ono už jsem z toho magor (wallbash) (rofl)
Smoke
Příspěvek od Smoke »
pokud je tam turbo, ta by mělo mít co nejmenší odpor úniku plynů ven. ano zpetné tlaky jsou důležité u bezturbáčů a největší vliv mají svody ( např. laděné které se používají pro svou složitost spíše u závodních strojů).
Smoke
já mám jen trubku se zvětšeným průměrem bez žádných tlumičů a spotřeba se nehla, výkon sem nepoznal, ale ten zvuk!! turba :D
Ondřej Krákora
Příspěvek od Ondřej Krákora »
A jakej průměr trubky kdo máte? Budu dělat výfuk na TDI tak prosím poradte co tam mám dát za průměr. Chci jen trubku a koncovej tlumič.
