Pomoc závada01126 signál otáček motoru
Napsal: 01 zář 2006, 13:54
od Jurec
Číslo dílny: WSC 00028
Nalezena 1 chyba:
01126 - signal otacek motoru
16-10 - signal je mimo toleranci - Sporadická
snímač otáček to není nemáte s tím někdo více zkušeností auto jede někdy točí na omezovač někdy do 3000 ot,pak přestana jet sundám nohu z plynu nechám spadnout ot na minimum pak se zase chytí prostě pakárna
Napsal: 01 zář 2006, 15:17
od Karl
Pozeral si konektor vypadá to na chybu v kabeláži.
Napsal: 01 zář 2006, 15:41
od Jurec
no to sem si myslel taky ake kde začít a kde skončit ???????
Napsal: 01 zář 2006, 16:06
od Karl
Jurec píše:no to sem si myslel taky ake kde začít a kde skončit ???????
Začať u konektoru na čidle a postupen sa dostať až k Riadiacej jednotke ale skús pri voľnobehu hýbať s káblami a možno, že taj aj zistíš v ktorom mieste je problém.
od Karl
Začať u konektoru na čidle a postupen sa dostať až k Riadiacej jednotke ale skús pri voľnobehu hýbať s káblami a možno, že taj aj zistíš v ktorom mieste je problém. Skús hladať možno to bude iba seknutý kábel. Teraz som mal podobný problém a bolo to v konekto zle prileihali piny. Prihol som a bolo dobre poprípade daj niečo na kontakty niekedy sa stáva, že je v konektore voda.
Napsal: 01 zář 2006, 16:21
od kevino
a co je to za auto ?
Napsal: 01 zář 2006, 17:04
od Jurec
audi a6 2,5 tdi
Napsal: 01 zář 2006, 17:09
od avatar
ty chyby po smazani tam zase naskocily nebo ne?
muze to bejt treba nahodila chyba nahodou neco mimo toleranci. a pak se uz nezobrazuje.
pokud se tam zobrazuje stale tak to pak resit.
Napsal: 01 zář 2006, 17:13
od Jurec
normálně jde vymazat ale jakmile uděláš zbušební jízdu tak hned cítíš že to nefunguje a chyba je tam zase
Napsal: 01 zář 2006, 17:20
od avatar
Jurec píše:normálně jde vymazat ale jakmile uděláš zbušební jízdu tak hned cítíš že to nefunguje a chyba je tam zase
no pada ti to do nouzaku chyby tam tedy pretrvava
mrkni na to cidlo otacek bud je spatnej ten konektor treba zoxidovanej nebo nekde prerusenj kabel. nebo spatne cidlo
Napsal: 01 zář 2006, 17:26
od Jurec
čidlo sem zkoušel mněnit za nové a nic mám pocit že to bude asi někde v kabeláži mezi řj a motorem nebo řj a budíkama
Napsal: 03 zář 2006, 00:05
od Indi
Je to automat?Koukni na zuby jestli nechybí nebo není nějak poškozen.Už jsem to tu psal,kolegovi se jeden zub ulomil (neznámo jak)a dělalo to paseku.
Napsal: 03 zář 2006, 07:04
od Jurec
je to automat a mněnič sme kontrolovali kolíky jsou v pořádku skuste něco dalšího díky za poznatky ale zaím mi nepomohli
Napsal: 03 zář 2006, 18:43
od Unc
Taky mam takovej podobnej případ.Když to vytočim na 4000 tak to přestane zrychlovat,ale hnedka (během sekundy) to ještě přidá na větší otáčky 4400.Dělá mě to tak jednou do 1000 km.A taky se mě jednou stalo při těch otačkách že to uplně kleklo.Prostě to nemělo ten výkon na zrychlení.Šlo to na půl výkonu.Vypnul jsem zapalování a pak zapnul a dobrý.A závadu to žádnou nenašlo.A4 1,9tdi
Napsal: 08 zář 2006, 11:49
od Jurec
Tak problem je vyřešen vymněnila se vstřikovací tryska s čidlem a auto funguje
