CLIMATIC VW Caddy 2005
suskyin
Příspěvek od suskyin »
Prosím o radu, climatic mi nechce spouštět kompresor, pamět závad prázdná, klima nově naplněna a beze změny :?
spojka kompresoru je ok? vedení taky?
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
urcite utrhnuta poistna gumova spojka kompresora, ten sa musi otacat stale, jeho vykon je regulovany skrtiacim ventilom v zadnej casti kompresora - pomerne casta zavada
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
suskyin
Ladas píše:spojka kompresoru je ok? vedení taky?
Kompresor je tam bez spojky, s reg. ventilem. Vedeni ok, neuchazi. V bloku naměřených hodnot ve skupině 1 zobr.pole1 (code for compressor) je označeno vypnutí kompresoru kodem "12" :?
suskyin
maros4341 píše:urcite utrhnuta poistna gumova spojka kompresora, ten sa musi otacat stale, jeho vykon je regulovany skrtiacim ventilom v zadnej casti kompresora - pomerne casta zavada
hřídel kompresoru se točí
suskyin píše:
je tam hardyspojka o tom že je tam naklápění pístků už se ví :D
suskyin
ok. Co ten kód 12, proč mi ho ten climatic nechce sepnout? (wallbash)
pojistky všude zdravý?
suskyin
Ladas píše:pojistky všude zdravý?
jj, nejdřív byl problém v tlakovým čidlu, pak v pojistce, vše jsem vyměnil, pamět závad prázdná a stejně nic :(
nejni to po ráně co svazky ok?
suskyin
Ladas píše:nejni to po ráně co svazky ok?
Vypadá že OK. Testem akčních členů jsem schopnej si ho zapnout a po testu už vydrží seplý. Jakmile vypnu klíček a nastartuji znova už mi ho climatic sám nesepne (wallbash)
tak to máš blbý
suskyin
Ladas píše:tak to máš blbý
Hmm.
Co ten slavný kod 12, setkal jste se s tím někdo?
maros4341
suskyin píše:ok. Co ten kód 12, proč mi ho ten climatic nechce sepnout? (wallbash)
12.....vypnutie kompresora rj motora cez CAN
dovody:
teplota motora,rj vent.chladica,kick down
co zavady v elektronike motora a teplota motora?
maros
+421903905655
jirkastrachota
Příspěvek od jirkastrachota »
měl jsem podobný problém a byl upadlý kabel u teplotního čidla na hadici mezi motorem a chladičem. ale nebylo to vydět,páč pořád držel ve svorkovnici v té gumičce....
octavia combi,1.9 tdi,66kw r.v.99,chip na +-82kw,EGR venku, chlazení ic v podběhu,brzdy 288, puky TT, VW Transporter T4 long, 2,4D, SYNCRO
