Smutně prosím o kontrolu LOGu :)
Lummar
Příspěvek od Lummar »
Zdravím, zkontroloval by jste mi někdo log? Jestli to teda tímto způsobem půjde :). Mám podezření na horší váhu vzduchu a špatný předvstřik, děkuji :).
VW Passat B7 2.0TDI CR DSG 2015 stock.
L_u_c_k_y_n
Příspěvek od L_u_c_k_y_n »
dej ten log na latackaposta.cz ;) je tam málo vidět
a ta váha ukazuje málo,zkus jí s někym vyměnit a znova naloguj
EX Cordoba Tdi AFN, VA ,ATD+keramika, s764,FMIC,chip DP 165ps 8)
EX Leon Tdi ALH 66kW -> VKLR 2.5bar, Mirulu soft 260hp
Daily TSI CBZB 77kw
For Fun Corvette c4 5.7 V8
Huml
Příspěvek od Huml »
předvstřik nemáš nalogovanej, tak těžko soudit, zkontroloval bych jestli není děravá membrána v baňce pro ovládání turba, že tomu tak padá tlak, proto i ty nižší hodnoty na váze nebo jde míň nafty třeba kvůli palivovýmu filtru, chtělo by to hodit někam ty hodnoty z toho logu a ne screen v logview
Kornout
Příspěvek od Kornout »
Huml píše:předvstřik nemáš nalogovanej, tak těžko soudit, zkontroloval bych jestli není děravá membrána v baňce pro ovládání turba, že tomu tak padá tlak, proto i ty nižší hodnoty na váze nebo jde míň nafty třeba kvůli palivovýmu filtru, chtělo by to hodit někam ty hodnoty z toho logu a ne screen v logview
Ten tlak turba vypadá OK, je to už dost ve vysokejch ot, tam to jde dolů normálně a podle tý N75ky to je OK.
Váha je slabší, možná by stačilo jí vyčistit.
Ale hoďte sem linky na download, takhle se to blbě prohlíží a hlavně se nedaj vyčítat hodnoty v určitejch ot.
KTM 250 SX-F
Lummar
Já dnes udělám nový log, ale na jaký číslo zjistim ten předvstřik? :)
Huml
Příspěvek od Huml »
předvstřik je v 04, jo koukám ten tlak sedí, je to fakt blbě vidět, pěkně se kreje, zaměnil jsem ho s něčím jiným, holt asi už začínám být barvoslepej
Lummar
Tak jsem udělal nový log, kde jsem logoval kanály 3, 4 a 11, tak podíva se mi na to někdo zkušený prosím? Přijde mi, že to nejede :(
http://leteckaposta.cz/647271297
Lummar
A tady v K-Poweru mi to ukazuje tohle... No tam není něco v pořádku :/.
A jak se dá úplně s jistotou poznat, že mám opravdu TDI 81kW a né 66, když je číslo motoru už nečitelný?
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
skus vymenit vahu,tam hodnoty klesaju
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
Lummar
oki, já si to myslel :). Jinak nemáte někdo návod, jak předělat starý konektor váhy vzduchu, který má piny ve dvou řadách na nový konektor, který má pouze jednu řadu? díky :)
Lummar
Poradí mi někdo? Viz. screen z K-Poweru...
A ještě jak poznám slabé TDI od silného na pohled?
Jo a ještě jak předělat starý konektor váhy vzduchu na novější?
Děkuji mockrát
misoVW
Příspěvek od misoVW »
ten typ vahy co tam mas je lepsi ako tie Bosch. Takze by si isiel z kaluze do blata..... :-D Je cudne ze to ma tak maly vykon. Hmotnost si do KPoweru aku zadal? Nemas tam nahodou 66kW vstreky? Nie je ten motor nahodou ALH?
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Lummar
No ale já tam mám pierburg a tyhle starý jsou šíleně drahý :/. Takže bych si to předělal, koupil by jsem úplně novou váhu Starline se zárukou 3 roky a měl bych jí i se zárukou :). A slyšel jsem, že prý ty Starline nejsou zase tak špatný , protože třeba u Octy RS jednou líp jak origo váhy.. :)
Já nevim, co v tom mám.. Takle jak to je jsem to koupil a je vidět, že to bylo asi dost bouraný na předek, tak jestli není jinej motor :/. Ale mám špatnou váhu vzduchu a kámoše se slabejma TDI předjíždim a docela o dost a nečudí mi to..
Jinak zadal jsem tam hmotnost 1255kg pohotovostní
Jo a logoval jsem to do kopce, to má na to taky nějaký vliv?
Lummar
A kde se dá sehnat konektor pro novou váhu vzduchu a nějaké schéma přepojení z té staré na novou?
Díky :)
Lummar
A kdybych to předělával, tak se pak musí dělat něco s řj?
Díky :)
