octavia 81kw TDi snimac jehly, snimac ot. motoru
ka_p
Příspěvek od ka_p »
Chlapi, víte co s tím?? Vag píše snímač zdvihu jehly g80 177654 P1246-35-10 sporadicky a potom snímač otáček motoru g28 16706 p0322-35-10 je to u octavie 2001 81kw tdi. Mám vyměnit jehlu a snímač otáček nebo třeba jen jehlu???? Díky
oktáf
Příspěvek od oktáf »
a co palivák, nebo sací koš v nádrži?
CFHC
ka_p
Příspěvek od ka_p »
oktáf píše:a co palivák, nebo sací koš v nádrži?
sací koš jsem čistil, hadičky profoukal od paliváku kompresorem... palivák jsem měnil loni, ale asi bude dobrej... sem tam to zdecne a sem tam cuká... to jsou nejhorší závady
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Cukání může způsobovat jak snímač jehly tak snímač otáček, těžko poradit, když jsou psány oba dva. Ale osobně bych po zkušenostech spíš sázel na jehlu.
Při poruše snímače jehly motor jede (i když v nouzi), při poruše snímače otáček motor nejede vůbec.
ka_p
Příspěvek od ka_p »
Marek77 píše:Cukání může způsobovat jak snímač jehly tak snímač otáček, těžko poradit, když jsou psány oba dva. Ale osobně bych po zkušenostech spíš sázel na jehlu.
díky zkusim napřed jen tu jehlu, ale mechoš říkal, že u jakéhosi auta snímač blbnul a taky tojezdilo, tak uvidime.. Ale před dvěma dny jsme to vagem smazali a zatim zhaveni neblika ale parkrat to cuklo.
Marek77
ka_p píše:.....mechoš říkal, že u jakéhosi auta snímač blbnul a taky tojezdilo....
Ano, to dělají motory 2,5 V6. Motory 1,9 při poruše snímače zdvihu jehly padají okamžitě do nouzového režimu.
trokis tn
Příspěvek od trokis tn »
mam ibizu 1,9 tdi 81kw uz pol roka mi blika zhavenie(snimač zdvihu ihly)tak som ju vymenil a blika stale sem tam prestane a pocase zacne.auto chodí jak drak akurat niekedy jemne kolísu otacky na volnobehu ale len za studena.uz sme vyskusali vselico a skusame dalej :)
cupra165
Příspěvek od cupra165 »
trokis tn píše:mam ibizu 1,9 tdi 81kw uz pol roka mi blika zhavenie(snimač zdvihu ihly)tak som ju vymenil a blika stale sem tam prestane a pocase zacne.auto chodí jak drak akurat niekedy jemne kolísu otacky na volnobehu ale len za studena.uz sme vyskusali vselico a skusame dalej :)
trokis..tohle presne mi delalo obcas uz nejake dva roky zpet,nejvice v zime,nedavno to zacalo padat do nouzaku a ted kdyz sem mesic nejezdil,odeslo to definitivne..uz si pripravuj kacaky na nove (wallbash)
seat ibiza 2001 1.9TDi 81kw 235nm Sport D8 Flash rot
trokis tn
tak dik to si moc nepotesil (hm) asi poviem babe abi zacala setrit aj ona :-)
koco
Příspěvek od koco »
jo jo chlapi, čerpadlo k.o.
AUDI A4 Avant TDI, AFN, 764, 11mm, 1749VA, jednohmota HDS, egrOFF, katOFF, soft, 288/245
