R laguna 2.2 dti nestartuje
ativ
Příspěvek od ativ »
Ahoj chlapi, mám takový problém.Motor 20x naskočí a po 21x točí a točí a nic je to nepravidelné,ale když nechce naskočit tak se v paměti závad uloží chyby.Diagnostika píše synchronizace k vačkové hřídeli a snímač otaček vačky.Snímač vačky jsem vyměnil a závada stále trvá.Nevíte někdo co to může být :?Za každou radu děkuji.V renaultu mi řekli,že neví asi řídící jednotka.
Okura
Příspěvek od Okura »
rozvody jsou ok?
kiko
Re: R laguna 2.2 dti nestartuje
Příspěvek od kiko »
ativ píše:Ahoj chlapi, mám takový problém.Motor 20x naskočí a po 21x točí a točí a nic je to nepravidelné,ale když nechce naskočit tak se v paměti závad uloží chyby.Diagnostika píše synchronizace k vačkové hřídeli a snímač otaček vačky.Snímač vačky jsem vyměnil a závada stále trvá.Nevíte někdo co to může být :?Za každou radu děkuji.V renaultu mi řekli,že neví asi řídící jednotka.
Snímač klukovky,daj to na zdvihák,od vrchu ho nevidno.
ativ
Příspěvek od ativ »
Rozvody jsou ok!Ten snímč klikovky by to mohl být to mě nanapadlo.díky za radu :) Taky se mi někdy stalo ,že motor chcípnul na volný chod.
Dayco
Příspěvek od Dayco »
problem može robit aj štarter
ativ
Příspěvek od ativ »
Vyřešeno byl to ten snímač kliky :)
Zpět na „Renault / Dacia“
