FABIA I nieco lupne od laveho kolesa pri rajde
Tiger23
Příspěvek od Tiger23 »
V poslednom case zistujem ze ked vytocim volant na doraz do lava a vraciam ho doprava tak v lavom kolesi nieco lupne..... homokineticky klb pri rozbiehani necvaka proste klud.... robi to aj na mieste, pri toceni volantom... Mozu to byt capy, alebo tie by skor buchali pri prejazde nerovnostii ?
diky za rady a nazory....
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Ložisko tlumiče nahoře v podběhu. Ale slovensky se to řekne myslim podblatník. :?
Oct asv 2000, DieselPower
georg74
Příspěvek od georg74 »
Ložisko horního uložení, tlumiče pérovánía vyměň si hned obě dvě P i L stranu.
3copsi3
d
Příspěvek od 3copsi3 »
lozisko to nebude na fabiu urcite nie skvor zlomene pruzina na 9O percent je to beznejsie ako lozisko
Golf 3 TDI 66kw, trysky p5O2, 12mm hlava,kat off,egr.off, IC vacsi, turbo gt 1749 Va, sanie PD 130, jednohmota pritlacak VR6, Vyfuk 55mm, soft by Drapek,
seat leon top sport arl 150 hp, vc turbo + soft
Skoda octavia 4x4 combi Gt1749 VB +AL + soft
Tiger23
diky za tipy.... pozriem to...
Luke
Příspěvek od Luke »
Jasný, pružina může být zlomená, pokud teda nelupe to ložisko. Ale co je příčina zlomené pružiny? Většinou spatné ložisko horního uložení. Takže pokud to bude ložisko, je to jasný a vyměň hned obě na obou stranách. Pokud to bude pružina, raději bych ty ložiska taky vyměnil. Pokud si myslíš, že jima to fakt není, už jen pro pocit, že to máš rozdělaný bych je vyměnil. Nejsou zas až tak drahá, dá se koupit celé uložení.
Z vlastní zkušenosti u Picassa. Obě pružiny praskly, ložiska v uložení byly sežraný, rezavý.
Volkswagen Jetta 1.9 TDi PD 77kW r.v.07
Jakmile dořeším leasing, bude Jetta na prodej
Tiger23
vyriesene bolo to axialne lozisko 8)
Tiger23
takze axialne lozisko to nebolo, zavada po 20km je spet.... menil som aj cap riadenia a stale tam nieco lupoce..... mohol by to sposobovat zvisli cap ramena?
Ked som mal rozobraty tlmic pozeral som na pruzinu a vsetko v poriadku...
menil som aj tycky stabilizatora a ziadna zmena....
georg74
Já bych vyměnil uložení stabilizatoru, málem jsem jednou na Oct. vyměnil i řízení, naštěstí jsem na to přišel.
Audi A4
pokornasek.pepan
Příspěvek od pokornasek.pepan »
to lozisko bylo stejne jako to co si vyndal?tvary drazky? ted co sem posledni dobou delal tak to nove lozisko bylo hladke a to gumove ulozeni ne -byvaji tam takove drazky- a po vymene mi v tom preskakovalo po vymene i toho gumoveho ulozeni ktere uz take nemelo drazky to bylo OK
Tiger23
Takze daval som tam hladke a drazky boli v hornom ulozeni.... stare lozisko bolo s drazkami.... Mna s tej fabie jebne co to robia tie loziska ako? a teraz si menil horne ulozenie zase za hladke? pocuj pri vymene davas aj klb s hlavy dole ze?
pokornasek.pepan
dal sem i to vrchni ulozeni hladke a bylo to ok,jinak kloub si vyndavam jen na prave strane a povolim si poloosu.
Tiger23
pokornasek.pepan píše:dal sem i to vrchni ulozeni hladke a bylo to ok,jinak kloub si vyndavam jen na prave strane a povolim si poloosu.
ked das dole klb davas aj novu maticu tu 12hranu?
netopier
Příspěvek od netopier »
neviem ake ma fabia rameno, ale mne to na cordobe robil predny silentblok ramena
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
Tiger23
Takze isiel som kupit to hladke horne ulozenie a servise origo.... o takom ani neviedia mali aj v ETKE iba jeden typ..to moje( s drazkami).... tak som to riskol a zobral ho a 33euro za skusku je dost, nabehal som zatial s tym novým 20km a tvari sa to nadejne ziadne lupoty od napravy tak uvidiim potom dam vediet.....tuk tuk
